Хотя тема закрыта, однако! у меня аналогичная неполадка
Хотя тема закрыта, однако! у меня аналогичная неполадка была, нашел благодаря Вашему форуму и этой ветке в частности. Примите мои искренние благодарности! После починки плата запускается, но есть у меня опасения, что причина, вызвавшая обрыв (точнее даже перегорание) дорожки именно под конденсатором, не устранена. Причиной тому - значительно завышенное напряжение на мультипроцессоре (звонил ножку Power на корпус - показало 3,42 В вместо 2,3 В), дежурное напряжение тоже 3,42В (звонил через разъем PCI), но это в принципенормально. Также в биосе платы вольтажи по 5В и 12В завышены/занижены на 0,3-0,5В по плюсу и минусу соответственно. Это меня особо беспокоит. Как бы, чуть погодя, не пришлось опять искать подгары или того хуже. Материнка пока лежит в стороне, думаю одной дорожкой дело не закончилось... Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиски. БП исправен 100%.
