Автор: wal97 , 3 января 2014
BBCode (added in Drupal 11)
wal97
12 лет 1 месяц назад
Тьфу.. Все отключать и менять пробовал, весь биос перелопатил, несколько дней мучал комп. Стоило создать тут тему, сразу получилось запустить.
Отключил СPU Internal Cache и Еxternal Cache.
savely
Но так оно сильно медленней работать будет.
При отключенном Internal - фатально медленно. При отключенном External - жить как-то можно будет.
хм.. а по какой причине при включенных этих параметрах может не идти загрузка?
Это риторический вопрос? По причине кривой работы или битости кэша.
W3-004 - из каких соображений шился? Почему бы не прошить родной или тогда уж патченный r411?
Кстати, что за проц-то? Джампера точно верно выставлены?
wal97
Шился по причине того, что мамка не хотела грузиться с АМД К6-2. Хотел поставить его вместо пня 166. после перепрошивки перестала грузиться и с тем, и с другим процем. Джамперы по мануалу переставлены, причем не раз. Так что случайная ошибка исключается.
После отключения кэшей стала грузиться с двумя моими процессорами.
savely
Ну, вообще-то там кучка нюансов с K6-2/3. Давайте маркировку процессора и логическое положение джамперов (т.е. не положение перемычек, а сам смысл - вольтаж столько-то, шина столько-то, множитель столько-то).
И я бы шил либо родной, либо патченный. Смысла шить W3-004 не особо вижу.
Не грузится, если отключить External.
Формулируйте четче. Если отключить оба - грузится, если только Extenal - нет. Так?
Мать 5ITX2A
Перешил БИОС на W3-004 (отсюда)
Прошился, скинул на дефолтные настройки, гружу. Процессор определяет, проходит тест памяти, затем идет автодетект винчестеров, их находит, после автодетекта на следующей строчке появляется мигающий курсор и все.. Загрузка не идет.
С дисковода грузить тоже не хочет. В настройки биоса заходит, там все работает. Там уже все пробовал менять.
последний код на POST-карте - 61
