Автор: BHyK , 1 января 2014
BBCode (added in Drupal 11)
I_004
12 лет 1 месяц назад
[OFF]Точнее даже даже там постоянка с переменной составляющей (вроде так). Из-за неподходящего тонера разные чудеса бывают, кстати, но не факт, что это ваш случай.[/OFF]
BHyK
спасибо за разъяснения. проверю с заведомо исправным картриджем - отпишусь.
BHyK
Так, поставил другой картридж, ситуация не изменилась....
http://i.pixs.ru/thumbs/4/9/7/DSCN2376JP_8264400_10384497.jpg
_stels
Ну как же, темнее все стало... :)
Ну поскольку картридж исключили, блок лазера исключили, я смотрел бы в сторону контакта на вал первичного заряда со стороны принтера, цепь до от этого контакта до HVPS, и собственно сам HVPS.
Еще раз переспрошу - если печатать текст, изо вообще не просматривается, хоть бледно?
BHyK
нету ничего, одна мазня))
_stels
Это меня и сбивает с толку.. Такое впечатление, что там не одна болезнь...
Переберите еще раз, может после разборки-сборки что-то не состыковалось - разъёмы, шлейфы и т.д.
BHyK
Перебрал принтер раз сто, уже думал выбрасывать нах... Оказал банальная проблема, подогнуть первую пружину, вот так.
Прошу извинить, что пудрил мозги :-) в принтерах не силён.
Всем спасибо!
Принтер HP LJ 1100 не печатает. Картридж перебрал раз 10, вроде всё на месте.
Прошу дать диагноз по фото (магнитный вал, фотобарабан, вал заряда, лазер и т.д.). Заранее спасибо! Ещё раз всех с праздничками!
http://i7.pixs.ru/thumbs/1/9/0/DSCN2295JP_5405038_10292190.jpg
