Резисторы R57 и R13 на самом деле не рабочие, R57 с обозначением 100 второй не разобрать, вот в чём проблема.
R58 живой - 10Ком
Значит нужно поменять сгоревшие резисторы, полевик и микросхему, если я правильно понял!
Как узнать номиналы R57 и R13?
Меняете сгоревшее и токовый датчик, включая упомянутый Вами резистор, и дежурка должна заработать.
Поменял резисторы, полевик такой найти не удалось, вместо него продали 8N60, с микросхемой вообще проблема, оказывается их сняли с производства!
Вопрос, будет ли работать с этим полевиком и что за токовый датчик ещё???
Токовый датчик - низкоомный резистор между истоком транзистора и горячей землёй. Монтируется о обратной стороны печати. На последнем фото две пустых дырочки слева от дырочек транзистора.
Транзистор желательно выбрать на допустимое напряжение 800-900В, а допустимый ток достаточно 3А.
Вам это ответили на Leatrend-е?
Посмотрел по магазинам, микросхемы есть.
В завершении спешу отписаться, вчера привезли нужные детальки, включая микросхему!
Поменял всё, кроме микросхемы, блок питания, не включался, только после замены микросхемы, сразу запустился!!!
Полевик по совету compaund поставил 3N80. Хочу сказать ему отдельное спасибо, так же благодарю всех кто помог мне.
R58 живой - 10Ком
Re: Розыск схем БП (Part 2)
compaund, на прошлой странице
compaund писал: Цитата:Вам
Leatrend, не знаю, что это.
Местные мастера говорили.
Жду вестей из столицы по поводу микросхемы.
Транзисторы уже купил 3 штуки про запас 8N60С
