Автор: wwwROMby , 14 октября 2012
BBCode (added in Drupal 11)
Изначально сгорел только резистор 1ом, указал его на фото,и сгорел полевой транзистор WFF2N60 (на фото видно, откуда он был распаян )
Интересно просто из за чего мог сгореть транзистор. И чем его можно заменить.
Затвор включен в схему через пару резисторов к оптпаре обратной связи и к выводу 5 микросхемы LD7550
После замены полевика, вылетает всё тот же резистор на 1ом угольный, благо закупил 10 штук.
Без схемы не разобраться.
Полевик опять пробитый. Что то тут другое.
Из за него может сгореть полевик???
Когда искал ему замену, сказали, нет в наличии такого шим CM6800G, сейчас присмотрелся, оказалось на этой микросхеме собрана схема коррекции мощности (PFC), а шим - это LD7550BBN
Можно ли как то его проверить не имея в наличии осциллографа?
и если на LD7550BBN дежурка, то шим тогда какая микросхема? там больше нету.
Я ж говорю, без схемы не разобраться.
compaund
12 лет 4 месяца назад
При пробое транзистора шансов остаться живой у ШИМ практически никаких, поэтому менять LD7550 обязательно. Проверить все детали цепей затвора и истока, сгоревшее заменить. Заменить электролитик по питанию. Пробежаться по оставшимся деталям. Вместо предохранителя лампочку и можно подавать 220В.
superman_md, если вы без схемы не можете найти ШИМ, то схема вам мало чем поможет. Без осциллографа - заменой.
compaund
50/50
Лампочки разные бывают, я лично использую на 60 Вт.
