Перестал включаться комп. Сгорел БП. После замены выяснилось что мамка тоже не включается. При подключении бп начинает нагреваться EH11A (На входе 4.8В На выходе 0.2В) Находящийся между PEX1_1 и PEX1_2 Насколько я понял это стабилизатор напряжения. Ни у кого нет схемы чтобы определить коротит ли обвязка либо проблема в самом стабе. На Q21 и Q22 Напряжений нет. Я так понял это питание моста? Так же ножка кнопки включения на землю показывает сопротивление `57оМ (тоже нормально как я понял для этих плат =) или нет? ) Комп всю жизнь был подключен через UPS . Визуально все целое, чистое и в порядке. Не пинайте если что тоне так написал, я новичек в этом деле.
Перенес в Песочницу.
дооо... в обвязке у него там сотня деталей... без схемы у него выход никак не найти... картина маслом, "Три сосны"
А просто тупо прозвонить на плате выход стабилизатора относительно земли?
Если коротко, при чем тут стабилизатор? Он бедолага пытается работать, да вот силенок не хватает справиться с повышенной прожорливостью потребителей.
Под замену?
