Уважаемые мастера прошу вашего внимания и помощи в вопросе определения типа контроллера на прикреплённых снимках, возможно кто то из Вас уже сталкивался с документацией на этот кристалл.
На поверхности контроллера указан P/N 181025183760. Сам микроконтроллер установлен на
сетевой карте ISA NETGEAR EA201 Ethernet Card. Обратите внимание на расположение выводов оно
симметрично только по двум сторонам выводы (1-30 и 51-80) (31-50 и 81-100). Общее количество
выводов микросхемы 100. Всё что удалось выяснить - что это LAN ISA Ethernet Controller по назначению
аналогичен модели CS8900A. На карте была установлена EEPROM 93c56, которая стыковалась с контроллером
по выводам CS - 79 EECS, CLK - 82 EECK, DI - 81 EEDO, DO - 80EEDI.
maskaads писал(-а):неужели я
Ссылки на референсные схемы я не приводил, а всего лишь рекомендовал поискать (и даже не ограничивал территорию поиска :D).
P.S. Референсные схемы на базе RTL8019AS публиковали разные производители.[/OFF]
Цитата:Ссылки на референсные
Разумеется буду искать.
Re: ISA Ethernet Controller P/N 181025183760 ( DLT-2518)
По поводу MAC - IMHO
По поводу IP - IMHO стоит почитать что-нибудь теоретическое из области OSI и PDU :).[/OFF]
Цитата: У кого есть ISA
Посмотрел две карты с кристалом RTL8019AS.
На одной карте ( без перемычек, PNP карта):
64-я идет к нераспаянным диоду и резистору (другой конец
нераспаянного резистора идет к нераспаянному транзистору).
65-я идет к нераспаянной перемычке JP1.
На другой карте (с кучей перемычек, можно конфигурировать как PNP,
либо вручную задавать IRQ, I/O port и ROM Base):
64-я идет к катоду диода, (анод на корпус) и резистору R17(1K)
другой конец резистора идет к коллектору P-N-P транзистора Q1(2N3906),
эммитер которого подключен к контакту B9 ISA разъема(+12V).
65-я идет к перемычке JP1:8(JPR), задающей режим:
Open: JumperLess / PNP mode
Close: Jumper mode
Надеюсь ничего не напутал.
Уважаемый i8088 если есть
К сожалению,
и попросить фотоаппапат не у кого(я в отпуску).
Кроме того, по фото вряд-ли можно отследить дорожки:
некоторые периодически "переходят" с одной стороны на другую,
многие проходят под деталями. Собственно, некоторые соединения
я тестером отслеживал.
Насколько я понял , карта PNP - просто обрезанная версия -
- отсутствуют детали для Jumper Mode.
Обе карты имеют как коаксиальный разъем, так и RJ-45.
Если еще что-нибудь нужно отследить - пишите.
P.S.Если фото может подождать до сентября - сообщите, и когда
я приду на работу попробую у кого-нибудь попросить сфотографировать.
Вам поможет, но на всякий случай прикладываю.
Только я живу в Баку, как мне ее передать Вам?
