Автор: ronan , 22 июля 2013
BBCode (added in Drupal 11)
ronan
12 лет 7 месяцев назад
Тогда:
1. еще раз проверьте сопротивление между контактом 5VSB ATX и входом стабилизатора.
2. отдельно измерьте сопротивление относительно земли на 5VSB ATX, входе и выходе стабилизатора.
Все замеры - с отключенным от платы блоком питания и в Омах, чтоб убрать непонятности.
1 - 0 ом
2 - 5VSB ATX с землей - 962 ом, у стабилизатора на входе с землей тоже 962 ом, на выходе - 241ом
igils
Хорошо.
Но при подключенном к плате и включенном блоке питания получаем:
- на ATX - 5в
- на стабилизаторе - ~3,5в - 4в
Немного не вяжется, учитывая сопротивление на выходе стабилизатора.
Если просто оставить запитанную плату на некоторое время, ничего на плате не греется сильно?
Южный мост, MIO, LAN, сам стабилизатор? С моста радиатор снимите.
ronan
Сейчас только заметил, сам стабилизатор накаляется моментально как только включаю. Южный мост также греется (об этом в заголовке писал). Дольше оставлять запитаную не хочется. Так значит диагноз очевиден - меняю стабилизатор?
igils
Причинно - следственная связь.
Если греется стабилизатор, значит кто-то из потребителей этого питания стал не в меру прожорлив...
Замена стабилизатора - безсмысленное занятие.
ronan
Я могу только разве что прогреть его и все же попробовать поменять стабилизатор, правда еще нужно найти подходящий . Вот такой есть: http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf Я так понимаю подойдет.
При замыкании power on, нет реакции вообще никакой. Принудительно не включал, не уверен стоит ли?
Напряжение на Power on - 4.3V, на reset - 1.8V, на всех мосфетах рядом с южным мостом по нулям, на памяти тоже. У питания atx между землей и +5V сопротивление 25 ом, у +3.3V - 16 ом - не уверен что это нормально...
Я так понимаю южный мост убит окончательно? Он начинает медленно греться после попыток включения...
