Точно с такой же проблемой (т.е. после очередной
Точно с такой же проблемой (т.е. после очередной разборки, чистки и сборки ноутбука отказались работать три порта USB и пропал звук) столкнулся на своем ноутбуке SONY VPCEB2S1R.
Причина: из разъема, находящегося на материнской плате (именно под пластиковым разъёмом для подключения винчестера), отошел шлейф, идущий к плате с USB и звуком. Он в разъеме совсем слабо держится.
Решение: аккуратно вставил обратно шлейф от платы с USB и звуком в разъем на материнке (под пластиковым разъемом для подключения винчестера) и все заработало.
