Автор: Swindler , 18 июня 2013
Здравствуйте, помогите новичку в ремонте мат. плат. Материнская плата включается но post карта выдает постоянный reset, вздутых конденцаторов не найдено, напряжения промеряны но и за незнания где какие должны быть не могу утверждать что они верны ( подскажите с чего начинать ?
Перенес в Песочницу.
igils
13 лет 1 месяц назад
Сбросить попробовал но ничего не получилось, это не биос (
[OFF]Не получилось сбросить (откуда, со стола, из окна, прочие варианты), кого: плату, микросхему BIOS-а, еще что нибудь?[/OFF]
Замыканием перемычки CLEAR CMOS BIOS сбросить невозможно. Можно только изменить на дефолтные некоторые настройки, хранящиеся в памяти CMOS (которая на данной плате находится в южном мосте).
BIOS или нет сможете узнать, только запрограммировав flash bios на программаторе заведомо рабочей и подходящей для данной платы прошивкой.
Цокет на замятые и загрязненные ламельки осматривался с пристрастием?
я понял, о чем идет речь, у вас наверное POST-корта с ЖК-дисплеем, которая постоянно что-то пишет. Укажите, что за пост карточка, или фотку прилепите. Со сбросом, похоже, как раз все в порядке, но лучше померяйте на контакте A15 PCI-разъема, - в норме и при нажатии на сброс что происходит. Вы проигнорировали вопрос о реакции светодиода ресета на POST-карте при нажатии на сброс.
осматривался, все в норме нет ни замятых не грязных
Могло произойти нарушение BGA-монтажа сокета, т.н. "отвал"... Попробуйте вытащить процессор, поизгибать чуть-чуть плату "твистом", вставить обратно и включить ненадолго без кулера, просто положив на него что-нибудь металлическое.
Светодиод ресета на пост карте при нажатии на кнопку сброса кратковременно зажигается и гаснет.На контакте А15 u=3,34 при нажатии на кнопку перезагрузки не скачит и не меняется. Пост карта с жк дисплеем выводит только название биос и постоянную надпись Reset, карта от мастер кит.Посмотрите пожалуйста напряжения я их на фото написал...
Да напряжения нормальные вроде все. Проверьте на отвал сокета (см выше), не упрямьтесь :) Если он "свежий", то больше вероятности, что он задиагностируется, хотя и это не факт..
Еще положительно оставить плату на ночь без процессора, а на утро вставить и по-быстрому включить.
как его проверить на отвал ??? так как описывалось выше я делал то есть снял процессор по прижимал сокет по прогибал слегка плату но не помогло, еще вспомнил что до того как плата умерла были такие моменты что после того как по работает не запускалась, а немного постояв запускалась может конденцаторы возле батарейки ?????
Swindler
есть еще точно такая же плата только post карта выдает ошибку EBh что можно сделать с ней ???
