Автор: погорелец , 12 сентября 2012
Доброго времени суток всем!
Имеется KOB KT266a FDSX - принесли с проблемой "не работает".
В БП вздуты кондеры (один из высоковольтных в том числе)
БП заменил
Пост-карта выдает 4 прочерка (-- --)
ничего не греется (вообще), спикер молчит
клок есть, ресет не залипает
мать стартует, реагирует на ресет и на PW-Down
rst: 4.82v pwr: 4.94v cpu: 1.09v
sdram 2,8в и 1,4в ddr 2,83в и 1,27в
pci a15: 5.08v при замыкании ресета напруга падает
питание моста:
с: 2,85в
и: 2,55в
з: 5,15в
мультиметр не точный...
интересует три вопроса:
1 почему молчит спикер и пост-карта?
2 как проверить живой ли проц?
3 какие вообще мысли о сабже?
спасибо!
дохлая батарейка... ща поменяю...
RavD
13 лет 12 месяцев назад
Проверить напряжение процессора. Сбросить биос. Без памяти или видяшки пищит? Какой процессор? Сам процессор живой?
напряжение на проце указано выше
биос обнулял
не пищит ни при каких условиях
проц дюрон
живой ли? сам хочу узнать... как проверить?
после 5 минут работы
СМ и Проц чуть теплые...
compaund
1,09В? А что за процессор?
RavD
У-пс напругу не уведел. Н-да староватенький Duron. Сколов на нем нет? Если есть другой проц, например Атлон, то попробовать на нем плату проверить. Как спросил compaund напряжение питания проца по спецификации проверьте.
блин... ведь так и придётся опять спрашивать про кандёры на матери... прям как маньяк какой )) уж сколько раз твердили - на старых матерях кандёры априори в списке подозреваемых числятся. Оценивать кандёры по внешнему виду, всё равно, что женщину на беременность - пока тест не проведёшь, хз... разве шо "вспучило" уже )))))
перемерил: 1,76в (мультиметр тот-же) измерял на дроселях...
проц: неизвестный амд дюрон
дюроны питаются от 1,5-1,8в... (будем считать питние проца в норме)
кондеры заменить сейчас нечем... визуально все в норме конечно... но...
ПОЧЕМУ молчит пост-карта и спикер??? Есть хоть предположения???
RavD
Попробуйте кварц поменять.
какой? возле ШИМа? возле моста? возле гнезда питания?
