Автор: a.garkin , 11 сентября 2012
Суть чудес в том, что периодически, а в последнее время практически постоянно. Твориться с мамкой полтергейстр. Может прекрасно работать, вечером выключаешь и 3 длинных писка (около секунды каждый) что свидетельствует о том, что-то твориться с памятью первые 64 кБ. Но не тут то дело, 4-е раза память менял, проявляется и с одной планкой. Решение: сброс Биоса батарейкой. Сегодня опять это случилось, думаю надо проверить периферию. Дошел до внешней видео карточки, выдернул ее (биос не трогал) запустилась, ставлю на место, цепляю монитор к VGA не стартует пищит, отключаю монитор стартует. Включаю монитор в DVI стартует. Биос не сбрасывал. Оставляю в работе, спустя 2 часа при закрытом корпусе, разгоняются все вентиляторы, комп простаивал, монитор в спячке был, и никакой реакции. Выключаю, включаю опять пищит. Вскрываю корпус дергаю за видео карточку (хотя она стоит нормально) комп стартует. Сейчас работает при открытом корпусе.
Вопрос что за глюки? Биос на матери последний. БП 3 штуки разные испробованы за 2 года таких глюков. Видеокарта Asus 8400 c пассивным охлаждением (греется, но я бы не сказал что рука не терпит).
P.S.: напруги на памяти в момент глючных запусков в норме.
P.S.2.: ОС Linux.
P.S.3.: В момент происхождения глюков при выключенном компе горит на клаве (PS/2) Num Lock, в то время как в нормальном режиме без глюков Num Lock не горит.
Есть подозрения:
а. Видеокарта дурит
б. Биос мозги отъехали
в. Выкинуть и не заморачиваться, просто дело принципа.
a.garkin
13 лет 12 месяцев назад
А также когда происходят чудеса на включение мамка начинает реагировать как от кнопки PWR так и от кнопки Reset :-)
Orest
Хорошая , брендовая МВ !
Зайдите в SETUP и просмотрите логи имевших место ошибок - она должна их сохранять.
Если их слишком много накопилось и трудно найти нужные - сбросьте /очистите все и наведайтесь туда при повторении проблем.
a.garkin
Видимо пришел кирдык. ибо сбрасывай, не сбрасывай бивис фиолетово... что с памятью, что без нее.
Буду смотреть все напруги.
Беременных на плате визуально нет.
a.garkin
13 лет 11 месяцев назад
неделю проработали кое как при установки в биос таймингов для памяти нет авто 6-6-6, а поставил на 5-5-5. Итог сегодня 10 минут поработала, все потухло, куллеры на максимуме, после выключения. После очередного включения старт на 1 сек. и выключение, потом автостарт также на 1 сек, и по кругу, пробовал обесточивать на 30 минут снимал полностью напругу с БП. Не помогло придется опять лезть...
Может отвал все таки?
P.S: даже не пищит.
Orest
"Может отвал все таки?" - так снимайте радиатор с NB - и дефектуйте .
Но по опыту работы с Intel® Motherboards - они привередливы к планкам памяти - посмотрите на рекомендованые планки - может что-то найдете.
А в логах ошибок - опять пусто ?
a.garkin
да как в логи то попасть. да память из разряда не из списка. но первый год раобты нареканий не было вне зависимости от версии биос... а после сброса там всегда чисто, я вообще ни разу не видел чтобы там что-то было, хотя опция включена.
marsic (не проверено)
13 лет 2 месяца назад
у меня тоже такое было, ....решилось все установкой ЮСБ клавы вместо ПС2, от такие вот чудеса с мамкой
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 4 месяца назад
Столкнулся с похожей ситуацией, нашел аналогичную проблему на данном форуме, по словам все разрешилось
http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-58261.html
http://downloadmirror.intel.com/15993/eng/DG43NB_ProductGuide01_English.pdf Стр. 11
http://downloadmirror.intel.com/15993/eng/DG43NB_TechProdSpec.pdf Стр. 53
