Можно также к 220 подключить выводы 1 и
Можно также к 220 подключить выводы 1 и 1', а выводы 3 и 3' соединить между собой. Это даст некоторый запас "прочности" (включенная таким образом обмотка рассчитана на 254 вольта, а в розетке примерно 230), хотя такое включение может незначительно снизить напряжение вторичных обмоток.
Напряжение первичных обмоток:
1-2 = 110В х 1,75А
1'-2' = 110В х 1,75А
2-3 = 17В х 1,75А
2'-3' = 17В х 1,75А
Напряжения вторичных обмоток:
5-6 = 63В х 0,5А
5'-6' = 63В х 0,5А
7-8 = 46В х 0,38А
7'-8' = 46В х 0,38А
9'-10' = 6,8В х 4,7А
11'-12' = 6,8В х 1,5А
Получается, что максимум (при последовательном соединении вторичных обмоток) мы можем получить 245В. Максимальный ток нагрузки должен при этом быть не более 0,38А (смотри самую "слабую" обмотку).
