Автор: vladiksam , 19 августа 2012
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу помощи, при выявлении причины.
Данная материнская плата стартует. Но не включается. Пост карты у меня нет, но есть опыт ремонта различной бытовой аппаратуры, а также есть осциллограф. Отсутствует напряжение Vcore. Видимых горелых запчастей нет. Стоит связка 6302 и 6602. На 8-ой ноге 6302 есть 1,24 вольта. 5 и 12 вольт тоже присутствуют. Что интересно VID все единицы, а в даташите пишется в этом случае Vdac off. Пробовал закоротить на массу один из VID, толку нет. Напряжение замеряю со снятым процом и снятой DDR. Проверил транзисторы но еще не все, 3 из них целые, осталось еще один проверить, но уже глаза слипаются. Смотрел осциллографом PWM, там тишина. Подскажите куда копать. Спасибо.
P.S. Блок питания рабочий, проц тоже, проверено на другом компе.
igils
13 лет 6 месяцев назад
Процессор в списке официально поддерживаемых присутствует?
Его sSPEC.
да. Есть у знакомого точно такая же материнка, там и проверял. Процессор работает нормально. Подскажите без процессора должно быть какое -то минимальное напряжение или нет? Как я уже писал почему то на входах VID все единицы, а по даташиту пишется DAC off.
igils
Ну сами же отвечаете на свой вопрос - при VID0 - VID4 = "1" = OFF
[OFF]Вопрос про процессор был задан прямой - sSPEC. Ответ - у знакомого работает. Дело Ваше.
[/OFF]
да простите, про sSPEC не заметил. sSPEC SL87K. Простите за возможно глупый вопрос, по какой причине VID устанавливается в 1? Сигналы VID идут с проца? Пробовал посадить на землю один из выводов VID (без процессора) во включенном состоянии, напряжение Vcore поднимается с 0,15 до 0,4 вольта.
P.S. Оба на :) чего-то я туплю, я ведь замыкал VID на землю во включенном состоянии. Сейчас попробовал замкнуть на землю одну ногу VID и включить плату без проца, и о чудо напряжение Vcore появилось. Попробовал включать с разными битами, напряжение меняется. То есть ШИМ получается целый. Прошу помощи подскажите в данной ситуации где искать? Проверил напряжение на А15 разъема PCI 0 вольт.
igils
подтяжка через резисторы 1К к +3,3в. Соответственно, установленный в цокет процессор сажает часть VIDов на землю.
Вообще, хотя в спецификации заявлена поддержка процессоров с FSB 533MHz, в CPU Support c такой частотой нет ни одного. Только с FSB 400MHz.
Так же нет ни одного упоминания о Celeron D и Prescott.
Попробуйте поставить какой-нибудь Northwood из таблицы http://www.msi.com/product/mb/P4MAM-L.html#?div=CPUSupport
vladiksam
Уважаемые форумчане, проблема решилась :) точнее проблемы не было. Только зря вас беспокоил. Меня ввело в заблуждение то, что процессор работал на такой же материнской плате. Как выяснилось, у меня плата MSI MS-6787 REV 1, а у товарища REV 2. Вот почему у него работал Celeron D. Сегодня поставил другой процессор и все заработало. Невнимательность моя :roll:. Можно тему в топку или в корзину, зачем зря место занимать.
Простите а как отметить тему решенной? Или удалить вообще, чего-то я не вижу :(
igils
В названии темы добавьте: решено. Тему это не закроет, но люди будут видеть.
