Автор: biltvit , 2 июля 2012
Принесли комп на ремонт (не пускается при нажати пуск), на материнке сломаны разъемы USB(нет перегородок и погнуты контакты). Контакты поправил, не пускается. ПРоверка блока питания - не работает, прыгают все напряжения(вылечил, проблема многих БП- микросхема супервизор). БП в норме, включаю пуск не стартует, кнопка была проверена в самом начале- в норме. Принудительно пускаю блок питания замкнув зеленый с серым проводом на 20пиновом разъеме(подсоединен к материнке), блок питания запускается, работает куллер на процессоре и видеокарте, но мать не запускается. Если отключить зеленый с серым проводом то БП выключится, но есть такой момент что если при запущеном БП нажать кнопку пуска и отключить зеленый с серым проводом то БП не выключается но запуска материнки не происходит. Микросхемы южного , северного мостов не греются полевики тоже. Что делать дальше не знаю ремонтом материнок не занимался, куда дальше копать ? Вздутых кондеров и взорвавшихся транзюков не выявил, все напряжения БП в норме. И еще на контактах кнопки пуск напряжение 1вольт, сколько там быть должно не знаю. Прошу помощи у вас дорогие Гуру помогите и направте на путь истинный. Может есть какие нибудь карты напряжений которые нужно проверить. Заранее благодарен любому совету.
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 3 месяца назад
Напряжение на контакте A14 любого разъема PCI.
[OFF]
Нда, то ли у автора что-то с цветоощущением, то ли у сборщиков этого БП, то ли краситель полинял, то ли PWR_GOOD=0 :D.[/OFF]
Напряжение на А14 1,14В при выключеном блоке и 3,27 при принудительно включеном(перемычка серый -зеленый).??? Сопротивление на землю с А14 - 260 Ом
RavD
Мало. Должно быть примерно 3.3В. Замерьте напряжения на мосфетах при дежурке. Принудительно запускать не надо (зеленый и черный все же).
Сгорел мосфет 3055 при дежурке , заменил на другой . Комп запустился , но при загрузке когда появилось приветствие произошел срыв , моргнула какая то ошибка при обнаружении оборудования и перезагрузка , сейчас слетела винда не исправен фаил длл, буду пробовать тестить с флешки если получится ( на передней панели , на материнке сломаны разъемы).
Странным образом восстановился поврежденный фаил после запуска установочного диска win7, правда загрузки до меню не дождался , комп замирал или как будто был в ожидании. Принудительно перезагрузил комп и о чудо винда стала грузится. В системе все устройства были обнаружены и проблем с ними не обнаружено , юсб на передней панели работает, видеокарта правда без драйвера но работает . Этой материнке еще повезло легко отделалась одним сгоревшим мосфетом :) ну и блок питания я уже не беру в счет. Кстати по поводу блоков питания , может кому пригодится , частой проблемой в пульсации всех напряжений БП является микросхема супервизор (PS113, TPS3510 и другие аналоги). На первом выводе супервизора построен делитель (обвязка: сопротивление на землю и последовательно сопротивление с диодом на трансформатор). Вобщем на первом выводе супервизора должно быть определенное напряжение (у каждой модели супервизора свое, например у PS 113 это 1,3в а у TPS3510 - 1.7В) надо смотреть датошит конкретной модели супервизора. Так вот, порой при рабочей обвязке даже на новых блоках питания этот уровень напряжения на первой ножке супервизора не соответсвует условию нормального его запуска (либо еще может отсутсвовать +5В на сером проводе POWER_GOOD - это влияет на невозможность выключить компьютер с кнопки POWER на передней панели блока). Поэтому первым делом ищем даташит супервизора и узнаем какой уровень напряжения должен быть на первом выводе, далее тестером мерим его и выявляем в какую сторону отклонение от нормы (один важный момент - если блок питания пульсирующий на всех выходах то на время замера нужно замкнуть 2 и 3 вывод супервизора чтоб не было пульсаций напряжений). Далее в делителе напряжения отпаиваем один вывод сопртивления подключенный последовательно с диодом и последовательно с ним паяем регулируемое сопротивление на 30-50кОм и добиваемся регулировкой нужного напряжения на первом выводе микросхемы супервизора. После можно замерить сопртивление реостата и поставить постоянное сопротивление. Таким методом был отремонтирован не один блок питания. Фу-у, ну и накатал я , надеюсь что разберетесь во всем этом . А еще всем спасибо кто давал советы по ремонту материнки очень помагло, очень благодарен вам ребята что откликнулись, спасибо!!! ;)
[OFF]
Не стоит настолько конкретизировать - супервизоры бывают разными :D.[/OFF]
