Приветствую, товарищи.
Проходило несколько неисправных плат с этими чипами, и все греются в дежурке. Это нормально? Какая статистика умирания этих чипов?
Недавно была p5kpl-c - не стартовала. Чип грелся в дежурке - снял. Все равно не стартует. Стоит в нулях. Прошил биос на программаторе - пошла. Так вот, я думаю, может дело и не в Атеросе вовсе было?! И не знаю, стоит обратно запаивать его или нет. Кто что скажет?
Также на ECS rs740m-m v.1.0 стоял такой же - тоже грелся в дежурке - снял, пока плата в нулях, биос ей не прошивал еще.
Забыл добавить - напряжения на чипе в норме были. Может нагрев в дежурке - это нормальный режим такой у них???
Да попадалась мне эта плата.
Re: Подскажите по LAN чипу Atheros Attansic L1
Меня интересует основной вопрос: если конкретно этот чип греется в дежурке, значит что он мертвый или нет?
больше мнений нет? maco, что
maco, что скажете?
1. Не указана степень
2. Никто не мешает провести опыт на P5KPL-C.[/OFF]
в общем a740gm-m тоже
Ну что же, раз ни у кого информации нет, буду сам собирать. В след. раз как попадется плата с Атеросом, сначала прошью биос, а потом уж дальше копать.
хочу конкретизировать что разговор именно про Attansic L1 (F1 думаю тоже можно сюда же), так как, например, Atheros AR8012-BG1A себя так не ведет.
Цитата:хочу конкретизировать
Проходило много плат с этой сетью. Статистика - практически всегда труп, проблемные они какие-то... ;-)
Re: Цитата:хочу конкретизировать
