Была такая же проблема, взял своё упорством, вводите
Была такая же проблема, взял своё упорством, вводите плеер,подключенный к тунцу, в режим восстановления, при возникновении ошибки перезагружайте его и снова, у меня ушло на это часа 2, но я думаю это того стоит.
в процессе выдавал ошибку 1430, 1439
при попытке форматнуть и восстановить выдавал ошибку "невозможно отключить диск" либо вообще не работал.
