Были испробованы разные варианты флопов как большие так
Были испробованы разные варианты флопов как большие так и маленькие. Во всех случаях тип дискеты определялся правильно. Обращение к дискете идет либо после сброса (reset) при условии нахождении дискеты в приводе, далее после вывода мессаги о нажатии Enter обращение шло после нажатия клавиши с последующим сообщением о неверной дискете. ДЖАМПЕРА очистки BIOS нет, поэтому запуск проводился без батарейки. Думаю, что после суточного перерыва CMOS должен был сброситься. Память менялась результат аналогичен. Кстати джамперы установлены настройки автоопределения шины, ЦПУ и памяти. Делалась попытка установить наиболее низкие частоты - результата не было. Машину не разгоняли - использовалась как офисная. Вообще плата ведет себя в моем понимании достаточно адекватно - правильно реагирует на кнопку POwer, инициализирует Bios видеокарты. А насчет подозрения Rgt по поводу видео, то я думаю, что это не причем, поскольку все равно контроллер отделен от монитора ЦАПами (хотя все может быть). Дело в том, что сдохший BIOS он общий для видео, сетевухи и для собственно РС. Были испробованы два варианты видеокарты s3trio64(1mb) и S3virge (4mb).
Для сведения - флэш: 2Мбит, Winbond, plc32
