Автор: Bigmama , 25 марта 2012
Приветствую коллеги! Попалась мне видюшка ASUS 9800GX2, побывавшая у "умельцев" в руках. Симптомы: при включении питания молчит, индикатор питания второстепенной платки (та что с PCI-E и имеет 2х3 разъём) зелённый, на основной плате (с разъёмом 2х4) индикатор красный, на задней панели где разъёмы DVI основная платка молчит, а вторая горит красным светом, куча диодов что рядом с разъёмами шлейфа на обоих платах горят зелёным. Правая половинка (основная) не реагирует на подключение кабеля питания, постоянно светит красным, подключён кабель или нет, вторая (с PCI-E) реагирует и меняет красный на зелёный при подключении кабеля.
Далее было сколото несколько деталей с основной платы - вернул на место, а на второстепенной плате не хватало диода D5 (IR1F) - так же вернул на место.
Отсутствует питание на гпу и памятях обоих плат, нет питания и на SLI-мосте.
Не подаётся питание на куллер.
Настораживает сопротивление SLI-чипа - 20 ом на кондёрах на чипе, на кондёрах снизу и на дросселе питания чипа ( сам чип слегка потемневший, именно над ним похоже и колдовали, по-этому и привлёк моё внимание). Если у кого есть подобная карта под рукой не обессудьте проверить и доложить мне /images/smiles/icon_biggrin.gif.
Высказывайте любые мысли и предложения по поводу сабжа, буду проверять.
Всем спасибо за внимание!
Попробуйте прозвонить линии BR04, какашечный чип очень горячий, частые отвалы. Есть у меня такие карты 2. Биос вы прошили скорее всего правильно (09 на вспомогательную и 10 на основной - это та которая имее pci-e разъем), а вот траблы с установкой и последующим определением половинок в винде решились только после ребола этого чипа. И на всякий случай прозвоните шлейфы соединяющие половинки.
Исправил
dybalda
14 лет 3 месяца назад
А основную плату без дополнительной пробовали запускать?Вобще интересно должна ли основная без доп.работать.
ERIL
Не будет работать, проверенно.
Вrаt
[OFF]Жду результатов, далее будем керамику всех линий проверять[/OFF]
[OFF] а смысл если[/OFF][OFF]
[/OFF]
[OFF]питания нет -> искать причину это уж точно не pcie кондюки[/OFF]
Да не, с этим я уже разобрался, всё включается.
По поводу линий, всё прозвонил, отличия двух половинок либо минимальны либо их вовсе нет.
Ради чистоты эксперимента воткнул карту в другую мать без встроенки, там она коряво определилась и дрова не захотели запускаться. Прикладываю скрины , как она там определилась в гпу-з. Бсода не кидало, но ругались игры и любые приложения использующие видео либо на директ иксу либо на отсутсвие видео адаптера.
Далее воткнул в свою мать обратно, и заметил, что бсод не сразу выскакивает, перед ним появляется вот такое "чудо" и после него бсод.
У меня мать со встроенкой поддерживающей Hybrid-SLI (хотя эту нечисть в биосе предварительно отключаю) - может по этому такие "чудеса".
232.22
https://rom.by/files/2_3.gif /images/smiles/eusa_clap.gif
нет, не поэтому. и втыкать её вы можете куда угодно, но от этого она не заработает нормально.
Либо я плохо объясняю, либо невнимательно читаете. Я же сказал что поменял мать для чистоты эксперимента и на ней такие скрины интересные. А на моей со встроенкой всё даже более чем уверенно определяется.
Bigmama
На обоих платах он живой, сопротивление - 1 ом.
Morelock
А разве подходят для 9800GX2 эти дрова? По моему были специально выпущены дрова для этих и только этих карт.
По крайней мере были вопросы по поводу дров для этих карт.
Странное сопротивление для предохранителя.
