Автор: Baldwin , 10 марта 2012
Решил я напаять в шунт выходным электролитам по всем основным 3-м каналам керамику,
где какую - от выводной до SMD.
Да вот беда - не догадался прозвонить перед пайкой ни кондеры, ни сами выходы.
Вроде кондеры новые, не выпаянные ниоткуда.
Потом уже прилетело в голову, дай-ка замерю, сколько Ом по каналам на выходах.
На 12в - 90 Ом.
На 5в - 10 Ом.
На 3.3в - 10 Ом.
как по-вашему, порядок цифр нормальный? Аномалией не пахнет?
Схему БП дать не могу, обыскался уже и в инете, и тут - у меня FSP ATX 450PNR.
Почему еще спрашиваю - пользовался флюсом ЛТИ-120, он вроде как нейтральный,
означает ли это, что он не проводит ток? У меня он затек под SMD-керамику.
Вот и думаю - не коротнет ли? Спасибо.
Если у кого-то под рукой есть не включенный БП (FSP ATX 450PNR) как у меня и есть возможность
замерить его вых. сопротивления по каналам 12в, 5в, 3.3в, был бы очень признателен.
<font color="green">Перенёс в Песочницу.
doomnik</font>
doomnik
14 лет 4 месяца назад
ЛТИ-120 смывать.
По сопротивлениям каналов - посмотрите в разделе Схемы БП несколько схем. У себя в блоке, у выходного шлейфа ищите большие резисторы и смотрите их номиналы.
ИМХО нормальные сопротивления.
Да я, как смог, ЛТИ промыл спиртом, но вдруг он затек под SMD-кондер, и там засох?
Туда не подлезешь :-(
Я так понял, что эти мощные резисторы и определяют выходное сопротивление каналов в выкл.состоянии.
В списке схем староватые модели, пес его знает, насколько схемотехника изменилась.
Похожих номиналов в cписке FSP не нашел, понял,
что большие резики отвечают или за холостую нагрузку,
или стоят в RC-снубберах (но тогда по пост. току они звониться не должны).
В общем рискнул я. Навесил нужную нагрузку, включил.
Работает. Фу-у-у... Кажись пронесло.
Спасибо.
doomnik
Используйте простую (без активирующих добавок) спиртоканифоль.
