Не стартует 8pe667, кондеры на вид в норме. Кулеры крутятся, проц греется, северник теплеет, спикер молчит. При осмотре платы ничего подозрительного не замечено. Мать выключается удержанием кнопки "вкл" 4 сек. может ли быть при этом поврежден boot block bios? Не знаю, с чего начать...
*Не судите строго, я любитель, не профессионал:)
Re: Ga-8pe667
Re: Re: Ga-8pe667
Re: Ga-8pe667
У этой платы типовая болячке
Ещё иногда транзистор какой-то возле слотов памяти пробивает, но первое более вероятней.
Собственно методика проверки сокета, описана здесь ...
Re: Ga-8pe667
Re: Ga-8pe667
