Автор: PYP , 18 января 2011
Досталась карта. Очень странная - во-первых найти такую у спаркла (и в нете вообще) я не смог - видимо ОЕМ продукт. Во вторых - нереференс дизайн, плата удлиненная, с правой стороны от СО + 1см текстолита. В-третьих собрана полностью на транзисторах АPМ (3055l, 2556N 2510N) + есть шим АPW 7067N. В-четвертых, самое интересное - маркировка на стикере SFPX88GTS3P5125P указывает на то, что это 8800GTS, но найти GTS на таком дизайне печатной платы я тоже не смог.
В общем то карта работает нормально относительно, но бывает лагать начинает, страх! Разгон вообще - мертвое дело. Даже поднятия частоты на 10Мгц приводит практически сразу (по моим наблюдениям при приближении температуры ГПУ к 65 градусам) к ужасным лагам и сбою драйвера в реальных приложениях. В 3дмарке 06 помнится тестировалась часов 5 в разгоне по + 50Мгц к памяти и ГПУ нормально, но это было один раз наверно. Однако тот же тест на ночь она не проходит даже на стандартных частотах - референсных для 8800GT. Не замечал когда вылетает ошибка 3дмарка - ночью это было и я спал. Профиль турбины подкорректировал - при достижении 60 градусов она уже на 100% работает. Так что перегрев - не вариант. макс темп-ра 65 градусов. Так вот меня терзает вопрос - карта болеет АПМностью? Стоит перекинуть вместо них что - то более стоящее? Или здесь что-то другое?
PYP
15 лет 9 месяцев назад
Ни у кого никаких мыслей?
PYP
14 лет 9 месяцев назад
проблема была в заниженном напряжении ГПУ производителем, численное значение не помню, но оно было ниже чем у референсных образцов, и, пошаманив с биосом карты, все стало на свои места. Карту давно отдал и она исправно трудиться.
А какими ты средствами поднял напряжение GPU? А-то мне тоже интересно, у меня почти такая же, только кулер чуток с другой картинкой:)
PYP
14 лет 6 месяцев назад
Nibitor-ом, замерял на дросселях мультиметром.
Привет!!! Я по поводу карты, ты мне писял в теме про Sparkle 8800GT. А какие напряжения ставил не напишешь.
PYP
14 лет 4 месяца назад
если не ошибаюсь было 1,05В, поставил 1,1В в 3Д.
