Парини а в блоке лазера, он излучает видимое излучение? Просто при открытой крышке не чего не видно, но если чем нибудь закрыть зеркальце куда попадает луч на датчик, принтер сразу останавливается и пишет ошибку????
Боюсь, что скорее всего нигде.. )
п.с. Не мучайте блок лазера, он скорее всего не при делах, исходя из ваших постов выше, имхо. Я на вашем бы месте пристальней в сторону картриджа смотрел.
Что значит "сбито оптика"? Как она у вас сбита? По вашим фразам только на кофейной гуще гадать остаётся..
Вы же писали выше "принтер же мфу долго разбирал думал что лазер и почищу оптику собрал все осталось", потом "почистил картридж полностью полосы убрались, но теперь изображения чуть-чуть справой стороны все остальное белый лист! (((", значит исходя из чисто логических соображений блок лазера был ни при чем? Почему вы тогда в него так вцепились ?? Или у вас в процессе чистки что-то отвалилось?
Принтер Office center 116! Принтер печатает, но изображение только какая то часть справой стороны, очень мало! Буквы еще волнистые какие-то! Думаю что блок лазера а что может быть? Принтер лазерный!
Re: Малая часть изображения!
Re: Пустой лист!(обсуждение блока лазера)
