Если нет знакомых спецов..неси в СЦ... Либо на свой
Либо на свой страх и риск разбирай аппарат..там есть диплексор..то есть антенный переключатель..который переключает сигнал с передатчика на внутреннюю антенну или на внешнюю.если внешней антенной не пользуешься..перемкни ему 2 ноги..тем самым исключив его из цепи прохождения сигнала
