Автор: SERGEzap , 22 августа 2011
BBCode (added in Drupal 11)
Orest
14 лет 6 месяцев назад
AMIBIOS8 - код E7
English - OEM Memory Detection/Configuration Error
Русский - Ошибка конфигурирования системной памяти
... хотя VIA чипсеты любят , при полной своей неработоспособности , выдавать (по крайней мере на некоторые ПОСТкарточки ) некий ничего не значащий код. Проверяется легко - жмете Reset и смотрите , мигнут ли ПОСТкоды.
SERGEzap
14 лет 5 месяцев назад
спасибо Orest
полез проверять ноги на памяти 238pin - VDDSPD замята внутрь (вот она невнимательность)
аккуратно замерил 0
попытки вытащить контакт успехов не принесли
пришлось по варварски( но с предельной осторожностью) отрезать часть слота
итог отличный запуск на 2-ом разъеме
будем менять разъем ддр...
Прошу наставления с данной платой
пришла с кз полевика памяти, который был заменен (напряжение встало на место 1.8)
при запуске идет прерывистый непрекращающейся сигнал с бипера и пост встает на e7h (инициализация процессора)
процессор заведомо рабочий и совместим согласно спецификации платы
биос перешит
пищит как с памятью так и без нее естественно
процессор поставлен athlon 64x2 3800 (ada3800iaa5cu)
напряжение на процессоре 1.3 (что соответствует норме)
http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Athlon%2064%20X2%203800+%20-%20ADA3800IAA5CU%20(ADA3800CUBOX).html
может кто подскажет как происходит инициализация процессора....
