Автор: vlad1310 , 7 августа 2011
ASRock-775i65G код C0.Были оборваны три дорожки идущие от северника к слотам памяти. Дорожки восстановил. Материнка стартует - пост - С0.Питание процессора и мостов в норме. Мосты греются в пределах допустимого. Что- это хана северному мосту или я что-то упустил. Подскажите пожалуйста. Картинка с измеренными напряжениями прилагается.
Digidoid
15 лет 3 месяца назад
скорей всего хана мосту, так как с0 это Turn Off Chipset Cache. OEM Specific-Cache control. Early CPU Init Start -- Disable Cache - Init Local APIC. это вполне может быть отвал сокета или чипсета(как смутная надежда) но быстрей всего накрылся север.
vlad1310
Сокет сквозной.Так что отвал сокета тут не причем. Как поточнее диагностировать север. На нажатия он не реагирует и не перегревается, питание не просаживает?
ominous
Без памяти какой код? Какое поведение со вставленной памятью в другие слоты?
igils
Процессор исправен? Поддерживается платой? До кучи - BIOS шился?
vlad1310
Без памяти тоже С0. В других слотах тоже самое. Процессор исправен и поддерживается. BIOS пока не шился. Нет программатора или похожей платы. Да и вряд-ли это BIOS. Еще- при запуске RESET нормальный. Потом во время работы при нажатии на RESET светодиод на пост-карте мигает в полнакала. На PCI (A15) тоже ничего не меняется. Хотя при запуске проходит нормальный сброс. Мультик пересаживал с исправной материнки- эффект тот-же. На плате ничего не перегревается. Отвал сокета исключен. Цепь RESET - прозванивал вроде бы все ОК. Нажатие на северник и легкая деформация платы в районе северного моста - эффекта не дает.
igils
Напряжения на памяти - ?
Процессор поддерживается - замеренное напряжение питания соответствует его спецификации?
ominous
ИМХО, если были поврежденные дорожки, стоит проверить и дорожки вокруг процессорного сокета (может быть и там наковыряли), т.к. все же это сильно похоже на проблему с процессором. А дорожки востановленные вы проверяли прозвоном? Контакты точно восстановились?
vlad1310
Напряжение питания памяти
Vref - 1,3v
VDD - 2,62v
Процессор поддерживается. Замеренное напряжение питания соответствует его спецификации (1.3V при допустимом 1.25-1.4V).
Дорожки как раз были повреждены в районе сокета, прозванивал правда еще раз перепроверю и заодно пропаяю сокет мало ли - что.
ominous
Он же с ножками вы говорили? Тогда просто визуально проверьте, врядли что то случилось с пайкой. Вообще, если ковырялся кто-то, то нужно большее внимание уделять осмотру внешних повреждений. Бывает что вроде все пересмотрел, ан нет - находишь где нибудь какой нибудь сшиб или повреждение.
vlad1310
Да с ножками. Но возможно где- то нарушен контакт в зоне пайки.
Дорожки в норме. Прогрев сокета тоже ничего не дал.
Визуальных повреждений тоже пока не нашел.
