Оставшийся кусоче листа если крышку открыть закрыть выходит
Оставшийся кусоче листа если крышку открыть закрыть выходит спокойно,пропечатывает замечательно почти как новый(там тефлонка и резинка новые):)А стопорит вот ровно на одном положении специально замерил 2 см,датчик только бумаги плохо ходил пружику ему заменил нормально бегать стал,второй что под фьзером цельный ходит нормально..
