Товарищи, бирус - не миф. Расскажу свою историю. К
К пользователю на компьютер с двумя операционками (WinXP Home и WinXP Professional) на профессиональную после установки МГТС-ного интернета каким-то странным мастером пролез WinLOCK. Я - ясное дело! - запустил из-под домашней курейта, отловил семерых "приятелей" троянского, рекламного и шпионского назначения. Гружсь под профессиональной - систему загрузил, а таскменеджера, експлорера и вообще ничего - рабочего стола, менеджера запуска (тот что по WIN+R запускается) - нету! изо всех попыток мне удалось запустить только менеджера специальных возможностей, который естественно нафиг не нужен, так как из-под него ничего кроме экранной лупы и клавиатуры не запустить. Чертыхаюсь, перезагружаюсь и из-под DOS пытаюсь запустить инсталляцию винды в режиме восстановления. Ноль эмоций - не доходит даже до синего экрана с надписью внизу "Программа проверяет текущую конфигурацию оборудования". Чертыхаюсь второй раз, перезагружаюсь и тыкаю "установка с файла ответов" - то же самое. Чешу затылок, пытаюсь подгрузить WinPortableEdition - не грузит!! Вынимаю диск из привода, минуты три тупо ищу царапины - их нет. вообще. Перезагружаюсь в режиме самопроверки CD-диска - он рапортует о полной исправности поверхности и данных. Ищу ругательства, повторно перезагружаюсь - уже в домашней пользовательской операционке и запускаю из-под неё инсталлятор. Тот скопировал файлы на хард, начал штатно перезагрузать - но после БИОСа комп отключил экран и заверещал динамиком будто я какую кнопку зажал и не отпускал. Взвыв как кулер процессора, отрубаю. питание и повторно гружу систему - и только тут смог выбрать в меню Boot.ini третью строчку с установкой. Восстановив систему, вторично проверил мой CD-диск - он чист, без бэдов и царапин. Ничем другим как бирусом я объяснить не могу - только ему под силу прерывать загрузку ДОС-овского установщика WINDOWS.
И - кстати, вопрос, когда и где появится первая версия АнтиБИРУСа? нутром чую: скоро он ох как понадобится...
Birus-ы. Часть первая.
  • Ну так никто ничего и не сказал. Пускай
  • Кто сказал? :-)
  • Я так понял, бут-блок не заражается? Тогда можно
  • Речь о возрасте, а не производительности. :)
  • "типа Pentium 3 и старше" - вероятно, младше?
  • Поступайте в профильный ВУЗ и учитесь, учитесь
  • Относительно отличий по интерфейсу не скажу.
  • Закончил 10-й. Как писали в 2006 на
  • Это отдельная (тоже печальная) история. Если вкратце/утрированно,
  • apple_rom Мегабайт и больше свободного места это уже интересно. А
  • В случае перехода к 4Мбитным - да (и
  • apple_rom А как так получилось, что производители материнских плат
  • как в свете выше (печального) изложенного смотрятся навороты
  • Во времена, "когда BIOS-ы ещё были маленькими"
  • Нельзя, CIH только разрушал будущее место
  • Не знаю можно ли отнести к бирусам вирус
  • apple_rom Интресно, а на какой размер свободной памяти в
  • Третью с четвертой ногой спаял - и спи(spi)
  • Ну так давайте на SPI-ках отпаивать вывод Write
  • Спс автору, что обращает наше внимание на такие
  • Можно. Только потом менять по гарантии зае...шься,
  • Можно ставить однократно прошиваемые флеш :) И там
  • небольшое отступление от темы: закралось сомнение по
  • Это отдельная тема. Будет затронута в последующих
  • у меня есть чисто китайский ноутбук-"Tsinghua-tongfang
  • Эта тема затрагивалась министерством обороны США, когда появились
  • Очень интересная статья!!! Автору спасибо! точно
  • +1 Даже QuadBIOS никак не изменит ситуацию.
  • Не знаю, потому и спрашиваю. :)
  • В свете достижений "великих виртуализаторов" бирус вообще
  • Типа залез к нему, переключился на Backup, выключил
  • Интересно, каким образом бирус сможет перехватить управление в
  • А Гигабайтовский DualBIOS сможет помочь, если что?
  • Следовало бы посоветовать производителям материнских плат на новых
