была абсолютно такая же ситуация оборвался провод контроля
16 Июл 2011 - 19:57 Unknown BIOS
была абсолютно такая же ситуация оборвался провод контроля охлаждения
Ремонт китайского блока питания для co2 лазера
Может у кого есть схема включения блока питания
вот и фотка. синей линией изображена перемычка которая
причину взрыва транзисторов нашли. оказалось китайцы прислали БП
Да.
тоесть лампочка будет играть роль предохранителя "поглащая" избыток
Вам неверный совет дали. Надо вместо предохранителя включить
я забыл упомянуть одну вещь....после того как я
Чем угодно. И в самой меньшей степени
Доброе время суток. вот пришел с Китая такой
До этого проверить напряжение +5 на
Ну, значит там точно умножитель, который, кстати
Лазер работает на 20-22 кВ. :) А кондером тюкнутъ
"У больших конденсаторов заявленая емкость 820мкф, по измерению
Ну, вроде Ничиконы, перемаркированных мне не попадалось...
Бесконечность. Обрыв обмотки? У трансформатора экрана нету, на плату
интересный моментик то всплыл. Шо, совсем сопротивление
Начал проверять микросхему по инструкции, которая есть сдесь.
В общем в этом черном блоке есть 2
Не думаю, что звуковуха на такой частоте что-то
Осцил... буду думать. А какое там напряжение примерно
Первым делом добыть осцилл покататься (думаю реально). Рассматривать
Смола эта вообще не прозрачна, из того что
Как раз хотел спросить по-поводу чёрной коробки сбоку.
Не, вентилятор работает. ШИМ посылает плата управления станка. Умер
"но когда дается команда на запуск лазера, тишина"
Ну он включится, вентилятором гудит, но если 5
...мдеее... плата управления ещё и залита компаундом (ну
Вот, зафотал. При подключении к сети блок включается, работает
Может сфоткай со всех сторон, чтоб хоть иметь
