Автор: maximovrom , 18 мая 2011
BBCode (added in Drupal 11)
Cappoint
14 лет 9 месяцев назад
[off]Я не думаю, что менять полевики на биполярки - хорошая затея.[/off]
Если конечно подразумевается 2SD1703, а не STD17NF03.
Stas828
А зачем было менять все АРМы? У меня грелись мосты в кипяток. Выпаял все АРМы. Те, которые возле памяти АРМ2014N - 3 штуки все рабочие. А ещё два, возле AGP, APM2054N - один пробит, другой звониться, но сопротивление открытого канала 30 Ом. Меняю их, всё работает, нагрев штатный.
Max
Но стабилизатор питания памяти,который находиться над первыми 2мя слотами памяти,жутко греется даже в дежурке.
Вы уверены что памяти, может это стаб дежурки, который питает дохлый ЮМ или сетевую?
igils
На этих платах память не запитывается в "дежурке".
Может Вам всетаки прислушаться к совету Max и хотя бы отзвонить сток транзистора на землю и на А14 вывод PCI?
Orest
maximovrom : "На Южник намекаете?" - да !
igils : "На этих платах память не запитывается в "дежурке"."
Путь там приблизительно такой : 5деж.->3,3деж. ->маленький полевичек (из печально извесных)N1...->АРМ2014N ,который находиться над первыми 2мя -> здоровенный диод возле моста ...
А память действительно не запитывается :-)
igils
А14 это на любом PCI разъеме. Ближний ряд - B, дальний ряд - A. Отсчет со стороны тыловых разъемов платы. На нем 3,3в "дежурки".
Посмотрел, над первыми 2мя слотами памяти стоит AME1117ACGT (5деж.->3,3деж), как и предполагалось почти с первых постов.
Есть желание найти виновника торжества - на его средний вывод кратковременно подать 3в от внешнего мощного источника питания, термопалец - на ЮМ:-)
В общем есть данная материнка,были заменены все АРМ на ST D1703(на асусах 754 меняю и работают).Но стабилизатор питания памяти,который находиться над первыми 2мя слотами памяти,жутко греется даже в дежурке.Пробовал и его перепаять - не помогло.Может подскажете,в чем проблема.
Перенес в Песочницу.
