Нормальная статья , только не оконченная. И кстати
Нормальная статья , только не оконченная. И кстати если греются полевые транзисторы , обеспечивающие питание плюс 1,5В (стоят выше ЮМ) до температуры 60град. что мост умер и плата кандидат на разборку. Имею в эксплуатации ASUS K8N и AsRock K8Upgrade с мостами, имеющими сопротивление по цепи питания 1,5В(в холодном состянии ) 110 и100 Ом соответственно, греющиеся транзисторы и успешно проходящие тест S&M (в играх не тестировал) и работающие как домашняя машина без проблем. Естественно для нормального функционирования установлено по кулеру на плату для охлаждения ЮМ и транзисторов. Трудятся уже больше года после заключения специалитов о целесообразности их (плат) утилизации. Обе были признаны не подлежащими ремонту из-за смерти ЮМ. По факту оказалось, что в одном случае отказал транзистор, а в другом был заломан контакт в USB (кз 5В на корпус). Поэтому такие статьи читать надо не новичкам, а тем кто мнит себя спецами, а сам не в состоянии найти ни дефектного транзистора ни сломаннго порта, а дает советы по замене БП , вздувшихся конденсаторов и выкидывании мат. плат...
