У меня такая же ситуация: когда вкл кулеры
У меня такая же ситуация: когда вкл кулеры начинают крутиться и т.п., но загрузка не идет, монитор молчит. Потом как-то пришлось перевозить системник в машине на другое место. На улице было -20. Я как обычно собрал комп и по тупости вкл. Запустился. Зашел в биос и сразу hardware monitor. К моему удивлению температура МВ была 252 градуса по Цельсию. А потом он завись, где-то через секунд 10. После этого несколько раз выносил системник на улицу и пытался включать. Та же история. Как тока нагревается зависает. А так там ничего так сильно не нагревается, все в пределах допустимого наощуп. Думаю, надо либо отрубить датчик (не знаю как), либо в биосе че-нить сделать.
P4C800 не стартует. No RESET.
