У меня блок питания HP-E4009F5W, в сети напряжение
У меня блок питания HP-E4009F5W, в сети напряжение подскочило вольт до 300-350 может и больше, на блоке взорвался этот ZNR и еще после секунд 20 ножки что остались от него были накалены до красна. Выпаял близлежащие элементы и после осмотра проверки почерневших от сажи элементов все целое, Вроде т.к. не включал еще... Кстати комп был выключен на момент аварии т.е был в дежурном режиме... Я понял что этот ZNT - Взрывной варистор. напрашиваются вопросы, Этот ZNR мог сполить вместе с собой еще что нить? Объясните пожалуйста что это за такой зверь, впервые слышу о таком и на что заменить?
P.S. Рядом стоит еще один ZNR и он ни как не звонится, по виду вроде похож на кругленький керамический конденсатор. маркировка корявая вроде написано V07K 150 или VD7K 150 или V07K 15D или VD7K 15D. Стоят паралельно конденсаторов 820 200
