Автор: shadowing , 19 октября 2010
включаешь материнку, она стартует, на посткарте код 99, затем перегружается сама, и опять код 99 и все на мониторе ничего, на посткарте CLK горит, напруги вроде все в норме, проц= E7500, звуков никаких не издает.
куда копать а ?
Перенес в Ремонт матплат.
shadowing
15 лет 11 месяцев назад
отпаял БИОС, слил прошивку, сравнил ее с оригинальными с сайта гигабайт - больше всего сходиться с версией f2, но не идеально,т.к. некоторые байты отличаются - это настройки CMOS внесли изменения?
Потом зашил прогой spipgmw оследнюю версиюс офсайта - f5, но пока не впаял, решил проверитькак ведет себя мать без БИОСа -
в итоге посткода нет, и постоянный перезагруз, клок есть.
Впаял БИОС - ситуация таже.
теперь напрашивается еще вопрос - по информации с офсайта проц E7500 поддерживается с прошивки f5, но судя по слитой - там была f2,
но по словам владельца она работала - могло ченить сдохнуть из-за не той прошивки?
[off]
CMOS - это RAM, а флешка - ROM :). Кое-что из данных записывается во флешку, но это обычно трудно назвать настройками.
Та же - POST 99 или отсутствие кода?
Нет.[/off]
shadowing
с впаяным биосом - отсутсвие посткода(
[off]Может чего-нибудь снесли при выпаивании/впаивании? Дорожку порвали? Или вообще впаяли неправильно?
Как вариант - проверить - действительно ли зашилось то, что надо :).[/off]
NiTr0
[off]spipgmw у меня в свое время так и не смог переварить MX25L4005 с гигабайта - может у вас тоже во флэшке непонятно что сейчас проживает?[/off]
shadowing
опять выпаивать)(
shadowing
а есть схема куда идут проводники от биоса, а то очень уж тонкие
[off]
Сигнальные - в сторону ЮМ (не забывая о подтяжках).[/off]
shadowing
15 лет 10 месяцев назад
ага- посмотрел уже в даташите на ЮМ,!)
Что дальше - оказывается перед прошивкой надо сначала произвести стирание чипа, иначе пишется с ошибками - проверил специально несколько раз - вот блин я ж не знал что такая трабла!!!) - Т.О. прошил наконец прошивкой f5 , запаял - пускаю - коды пост C1, 00, C0, 00 - забыл память вставить) - ставлю память - запускается - ща буду тестить!
icbook
Все, чем могу...
