Автор: giorgi , 12 октября 2010
папал у мения в руки gygabayt-овский мв, при включении бип видает один длинний гудок с оперативкои и без него , кулери крутятсия но на екране ничего нету. при резете все за ного повтвряетсия. плс помогите
Перенес в Хлам.
Перенес в Песочницу с исправлением названия темы (старое "не стартует gygabait").
DrOldman
15 лет 9 месяцев назад
Есть возможность определить тип биоса? если да то смотрите расшифровки сигналов. Один длинный скорее всего указывает на неисправность питания.
[off]
Мягко говоря, недостоверная информация.[/off]
DrOldman
Опишите подробнее что за материнская плата? исправна ли память? если есть тестер? проверить напряжения питания памяти.
Мало информации.
У award написано: длинный повторяющийся = Проблемы с ОЗУ
мамка p35-s3g оперативка годний, напряжение мерил на планках 64 ножке 1.8 волт, юм с легко тепли, у одного транзистора около оперативки
на истоке напряжение 0в. паменял k3918 на p0903 (характеристики одинокови) но напряжение снова 0в, випаяни транзюк биль мертвим,
на несколко (k3918) транзисторач около cpu на истоке напряжение тоже 0в,спасибо за помощ
nikzor (не проверено)
15 лет 6 месяцев назад
Такая же проблема, что еще меняли? Чем закончился ремонт?
