К сожалению пока такой возможности нет(нет под рукой
К сожалению пока такой возможности нет(нет под рукой PCI, только AGP).
Вот непонятно:А каким образом замена AGP видео на PCI видео может повлиять на запуск комп.с двумя линейками памяти?
Вопрос:Возможно ли ,что на два модуля памяти "не хватает"напряжения из-за старого БП(LinkWorld 300Вт.)?Если ДА,то вопрос ,заданный выше ,ответа не требует-AGP видео,видимо ,потребляет (по току)больше чем PCI видео,а БП-старый ,да и производитель (LinkWorld )не из лучших(по отзывам на форумах).
Ну и если так обстоит дело,то возможно замена БП исправит ситуацию?
73!
Asus P4P800-X не пищит со вставленной памятью
