Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 октября 2010
Ноутбук Lenovo Y560, запорот биос. Crisis Disk Recovery не срабатывает. Решил перешить биос. Собрал программатор, потренеровался на левом биосе для материнке, вроде шьет и читает. Но вот что залить в ноутбук не знаю, может и не в нем дело? Сравнил слитое с бука и то что отрезал от WPH. В слитом информации куча а в отрезанном чуть с начала а потом нули идут. Еще подозрение, что именно эта прошивка не при чем. Потому как прогнал слитый дамп через PhoenixTool, он отработал, разобрал его и нигде не ругнулся что дамп поврежден, что я думаю было бы, если дамп битый был. А тот что отрезал феникс тулом не разбирается....
15 лет 5 месяцев назад
[off]Поскольку автор не привел ссылок на реальный дамп, на обрезок от .wph, то сложно о чем-то судить :).
IMHO в данном случае наличествует EFI.[/off]
morgan999
Вот слитый и отрезанный файлы http://rghost.ru/2816126
а это оригинал, полный http://rghost.ru/2816213
А сейчас еще больше озадачился, сравнил оригинальные WPH 58 и 59 версии биосов, они одинаковые один в один.
[off]Простым обрезанием ничего не получится. Далеко не факт, что получится кусочным вырезанием. EFI таки присутствует :).
1470 отличий :D.[/off]
morgan999
Где Вы нашли отличия. В тех файлах, что я выложил есть только 59 версия WPH. 58 я не выкладывал, я ее позже нашел и сравнил оригинал 58 и 59, показало, что отличий нет.
Что то поизучал форумы, и как то настроение упало, вроде пишут, что в этих буках куча биосов и что где непонятно.
Это вот из лога WinPhlash, некогда удачно отработавшего.
Looking for Text descriptor...
Device name : MX25l320 (001500C2)
Version label: ALPHA
Block info : 1024X4K
Device name : W25X32 (001500EF)
Device name : EN25F16 (0014001C)
Block info : 512X4K
Device name : A25L016 (00140037)
Block info : 512X4K
[off]
В оригинальных файлах, полученных от Lenovo (30cn59ww.exe, 30cn58ww.exe).
Это можно и глазами увидеть :). Чего-то интересного не вижу, всего лишь перечисление флешек, это стандартно для Phlash. У вас 16-тимегабитная флешка, маркировку вы можете самостоятельно прочитать :).[/off]
morgan999
Извините, Вы случайно не сами ехе сравнивали? Скачал сейчас по приведенным Вами ссылкам еще раз, вытащил сами WPH, сравнил в WinHEX. У меня они получаются одинаковые.... Ну не суть.
Зачем он тогда большой такой, этот WPH, что в нем еще есть. Везде пишут, что зашивать только от 000000 до 1FFFFF. Вот тут мне не понятно.... почему так сильно отличается то что я слил с флеша и то что откусил от WPH. Первые адреса совпадают, а потом начиная с 00Е823 в отрезанной части от wph начинается одни нули. И Phoenix Tools эту отрезанную часть не воспринимает а слитую с флешки распаковывает. Может и не в биосе дело, может сам бук навернулся.
[off]
Сравнивал 30CN59WW.wph и 30CN58WW.wph :).
Это в случае "обычного" варианта.
В вашем случае нужно "художественно выпиливать", причем я не уверен, что еще не понадобится модификация "выпиленного".
Если есть желание, то можете поискать одинаковые участки и выписать диапазоны адресов.[/off]
morgan999
млииинн... меня сейчас на одном форуме расстроили, сказали, что та микросхема, что я выпаял это не биос.... Если не возражаете то вот тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=33623&p=180270#p180270
Хотя сейчас подумал, я же слитый дамп в PhoenixTool распаковывал... и он его как полноценный биос видит.
[off]
По тому дампу, что вы привели - BIOS (как вариант с кусочком для EC/KBC, хотя для этого нужно почитать документацию на используемый EC/KBC).
Да и никто не запрещает внимательно осмотреть плату на предмет наличия микросхем flash-памяти и выписать их маркировки, если уж хотите убедиться на 100% :).[/off]
morgan999
Да, рядом с мостом еще флешка запаяна 25Q32BVSIG чето про нее на русском языке вообще ничего нет. Если в ней дело то это кряк, чем ее шить... у меня нет такого программатора.
А что такое EC/KBC?
