Есть ноутбук Acer Aspire 4720 series, model: Z01 с вышеуказанным диагнозом. По словам клиента ноут не вышел из спящего режима. Модель платы: DA0Z01MB6E0 Rev. E
Внешний осмотр платы нчего не дал, н кнопке вкл. 0.01V, к.з. по USB нет, батарейка 3V.
если есть у кого кусочек схемы цепи питания и зарядки - поделитесь пожалуйста. Советы куда копать тоже приветствуются.
Заранее спасибо.
Скажи те пожалуйста еще, можно ли как то запитать ноут для проверки через коннектор для батареи? может кто знает распиновку?
нашел эту схему. когда смотрел питание от разъема зарядника наткнулся контроллер зарядки isl6251, при подключении питания он сразу начинает раскаляться. Выпаял и осмотрел - никаких физических повреждений нет. Дежурку 5V не нашел, 3.3V искал на 9 и 2 ногах SLG8SP512 но там 0, что теперь делать? поменять контроллер зарядки? или то что он так резко нагревается не говорит о его неисправности и следует искать что то еще?
