Автор: alexgas , 19 сентября 2010
Собственно есть плата скази adaptek aha-2940 и на ней установлена такая же флешка. Вопрос таков. можно ли перепрошить флешку на этой карте и какой программой лучше это сделать. Форумы почитал сделал много выводов но опыта все таки никакого поэтому профессионалы подскажите пожалуйста!!! срочно прошить надо!!!
savely
15 лет 11 месяцев назад
Для начала - это не флешка, поэтому перепрошить ее нельзя не только на данной плате, но и в принципе. Разве что если она "с окошком" - тогда на программаторе.
да. она с окошком. если это не флешка тогда что это я что то в терминах запутался, на пальцах объясните что это 27с512 с окошком, ну и без окошка 27с512 - это что?
hornet
без окошка 27с512
однократно програмируемая "флешка"
27с512 с окошком
"флешка" с УФ-стиранием
savely
Ну, назвать UV-EPROM флешкой даже в кавычках я не осмелился. Ну, неважно - важно, что в любом случае эта микросхема не предназначена для перешики в системе (т.е. без изъятия из платы).
При этом - надо подумать, что умеет AHA-2940. Возможно, там можно поставить таки настоящую флешку и далее играться с прошивкой. Лень гуглить, а уж тем более - лезть в шкаф за контроллером. ;)
