Здравствуйте. У меня проблема следующего плана.
Asus M4A785TD-M EVO данная материнка запускается не с первого раза. Выглядит это следующим образом:
включаем - вентиляторы заводятся, короткого сигнала нет, черный экран.
После 5-10 включений выключений комп все таки включается.
Что было проверено: Отключал всех потребителей от мамки эффект тот же.
При вытаскивании памяти Материнка сразу же сигнализирует об этом короткими звук. сигналами.
при установки памяти обратно - эффект "не запуска" повторяется
Путем измерения напряжения было выяснено что в режиме когда материнка не запускается в точках, указанных на вложенном фото красным цветом, напряжения питания проца составляет 1В. Когда комп заводиться в этих точка питание становиться 1.35В что соответствует питанию процессора.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать.
Материнке используется примерно 1год. Глюк этот проявился несколько месяцев назад.
Вот это "где-то" и придётся поискать.
Найдите ШИМ отвечающий за питание проца и посмотрите какие VID'ы там высставлены и сравните с таблицей.
Ну я бы ещё проверел на отвал мосты и сам сокет(хотя не знаю отваливается ли сокет под AMD)
я пробовал эксперимент ставить, прогревал феном перед запуском и думал что лучше будет заводиться, но это не помогло.
Так же пробовал легкие механические воздействия (надавливания) во время запуска - материнка так же не запускалась.
Полимеры по всей плате стоят? или только у проца? Если есть люминьки - надо присмотреться к ним.
На проце 1В - это как-бы предварительное, потом выставляется по ВИДам и шурует уже на полную катушку.
С мануальной терапией не перегните... а то на самом деле отвалится )
Попробуйте стартовать с незажатым радиатором (но чтобы он стоял на проце)
Некоторые планки памяти выпускались под напругу 1,9 и 2В и без предварительной выставки в БИОСе такой напруги именно так и плохо включаютсяСорри - решил что мама под ДДР2 а встречал память OCZ с таким эфектомИ как же без видеокарты определили эффект? Может это ей прогрев нужен?
Пока не вижу, чтоб материнка проверялась с другими проверенными комплектующими, мож это проц косячит?
Это для DDR3 то?
