Автор: DENPOL , 31 августа 2010
Не стартует материнка FOXCONN G31 MXP. На Pw-on 5.13v присутствуют. Ничего не греется (в принудительном тоже). Пожалуста помогите определить неисправность, все напруги каторые нужно напишу. Я просто незнаю с чего начать. Незнаю поможет информация или нет но, на Q49, Q56 Q34 напруг вообше нет.
Спокойствие, только спокойствие.
В данном случае что значит ваше не стартует - поясните поконкретней...
В остальном делайте хорошую фотку вашей маман и подписывайте где что намеряли а мы уж подскажем ;)
user23 (не проверено)
16 лет назад
FOXCONN G31 MXP не стартует: идет загрузка проца оперативки, находит жесткий потом рестарт и все заново, проблема появилась после форматирования диска с акронисом, биос сбрасиваль не помогает, оптимальная конфигурация тоже не помогает
Это не нестарт - у вас маман заводится, и проходит все пост и даже появляется post-screen...
А какая последовательность загрузки выставлена в БИОСе у меня обычно первым загрузка с CD/DVD приводов, потом винчестер, а потом как сложится :)
Подключите один CD/DVD привод, воткните туда любой загрузочный диск - реакция изменится???
Зделал замеры, прилогаю фото, дальше незнаю что делать. Подскажите что делать дальше. Фен в руках держать умею, но опыта очень мало. Необесутьте.
Rom
16 лет назад
Где данные с транзистора справа от ATX разъема? Над СМ еще один вижу- тоже нет замеров...
Max
16 лет назад
Они интересны в дежурном режиме то? Основные дежурные есть и внорме, что еще надо?
В дежурном режиме так и должно быть, вот если бы проверили при принудиловке...
Rom
16 лет назад
[off]Про деж. режим речи не было...[/off]
Добавил новые замеры
