У меня через 2 недели после установки этой
У меня через 2 недели после установки этой новой материнки. ЮСБ порт стал работать через пень колоду.
Флешку ЮСБ выключаю в Винде - "ок можно извлекать" - индикатор на флехе все-равно мерцает.
Выключаю комп. Индикатор на флехе продолжает мигать, как вроде обмен данными продолжается. И это с выключенным компом.
Только выдергивание из розетки прекращает эти конвульсии.
С флешки файлы как-то еще можно скопировать. Скорость падает до 2кб/сек. Но записать ... Папку из 10 файлов весом 2м копирует минут 40. В результате на флешке из 10 файлов остается 2-4 и 2 из них удалить невозможно т.к. имена не только не произносимые, но и не печатаемые крякозябли.
Мост горячий и кулер нельзя пристроить из-за ступени. Хотя небольшой обдув снижает заметно температуру. Но прикол еще и в том, что вплотную к радиатору чипсета впаян электролит, к-рый нагревается от чипсета до 70 град. Для электролитов это катастрофа ...
Поменял биос на самый свежий версии 1.20 - не помогает. По гарантии продавцы не берут - типо все ок! - читать можно и писать что-то можно. .. А то что не так пишет то нигде нет в документации что должно быть по другому. Геммор полный.
