Автор: Serzh , 14 мая 2010
Хочу вот посоветоваться с форумчанами.
Принесли мне значит XBOX360 на ремонт. Уже гретую, чинили аж 2 сервиса (в москве). Симптомы - зависает на начальных стадиях заставки, или выдает ошибку Е79.
Ни разу их не делал, но много читал, что вроде народ "лечит" их пропайкой или реболлом GPU. Сам то я считаю, что этот "ремонт" заведомая халтура, и что корни проблемы на в отвале GPU, а в самом GPU, т.е. проблема один в один как с чипами от нвидеа - после теплового воздействия чипы "оживают" на короткий промежуток времени.
Но в общем решил попробовать, тем паче что в наличии есть трафареты и для GPU, и для CPU этой приставки.
GPU сидел на плате на весьма тугоплавком припое, чип снялся при температуре около 225 гр. Сама плата ровная как доска, окислов не обнаружено, визуально пайка была в идеале (это я к тому, с чего бы там взяться "отвалу").
Вычистил солидол из-под видика, отреболил сам чип, все посадил на место - поведение приставки не изменилось, все так же висит на начальных этапах заставки. На тех же форумах вычитал что бывает "отваливается" и CPU. Отреболил до кучи и его - ситуация не изменилась. Ну, решил что проблема все же в почти помершем видике, и отложил ее на полку.
Но вот дали на растерзание еще одну раздербаненную приставку - снял с нее GPU, отреболил и посадил на свою плату - эффект тот же самый, ничего не поменялось! Получается видик как бы и не при делах. Или 100% совпадение, что вряд ли. Вопрос такого плана - стоит ли снимать и реболить все 8 чипов памяти, или это уже наврядли? Что может быть виной такого поведения приставки? При первом включении она нормально включается, и может проработать несколько минут нормально. Потом зависает. Последующие включения или вешают приставку сразу на логотипе (при чем каждый раз в разных местах), или выводят ошибку E79. Т.е. явно проблема возникает при прогреве. Радиаторы к кристаллам естественно нормально прилегают, термопаста присутствует.
Root
16 лет 2 месяца назад
Консоль с xbreboot'ом?
Если да, то проверять JTAG-hack.
В любом случае реболл памяти вряд ли что-то даст.
Serzh
Георг, просвяти пожалуйста поподробней. Я сей агрегат впервые в руки взял просто. Насколько я понимаю, xbreboot это взломанная прошивка самой материнки? А JTAG-hack - собственно прошивка? Снять флешку и на программатор ее?
Как узнать, с xbreboot'ом консоль или нет? Учитывая, что нынешний ее владелец ничего вразумительного сказать не может.
Про память - понял, спасибо. Сам так же думал.
Root
Serzh
нет
нет. Это аппаратная доработка, чтобы консоль работала со взломанной прошивкой.
в любом случае имеет смысл считать содержимое флэшки. Причем необязательно снимать и считывать на программаторе. Можно сделать специализированный программатор исключительно под XBOX'ы. Затем подпаяться к определенным точкам на мат. плате и быстренько считать flash без деструктивных действий :-) Заодно и живость юга так можно проверить. После того как будет образ - его можно подвергнуть анализу. Узнать что зашито, вытащить ключи и пр. пр.
Serzh
Так, про специализированный программатор под XBOX нашел инфу.
Ок, остановимся пока на этом. Считаю прошивку, дальше по итогам будет понятно надеюсь.
prizrak86
Можете на самом деле просто сделать JTAG-hack - если приставка запуститься значит на ней стоит XBReboot. Если там заводская прошивка приставка вывалиться в E71 если память не изменяет. Чисто по симптомам - помирает ГПУ. По поводу статистики - на этих приставках либо дохнет совсем, либо частично дохнет (как вы правильно заметили "как nvidia") ГПУ он же северный мост. Еще раза два попадался дохлый южный мост, но там симптомы другие. Те кому помогают реболы процессора и памяти - откровенные сказочники.
Тоже пришел к мнению что в этих приставках мрет гпу.Уже как год ремонтирую их,есть некоторая статистика.после реболла живет от 1го до 4месяцев.Крайне редко попадаются с именно отвалом.Пару раз были с отвалом памяти,контакты аж черные были под ней,еле залудил.Под гпу тоже очень редко отвал бывает.
ominous
16 лет 1 месяц назад
По идентификации ошибок и способу ремонта Xbox360 ходит много легенд. Ребол GPU (за редкими исключениями) - естественно халтура, причем некоторые дают даже гарантии на подобный "ремонт" - понятно, что в случае временного восстановления приставка проработает n-времени и возможно что большая часть не вернется по гарантии, но чуть позже все равно умрут.
Был такой пример - одновременно отреболил для тестов 3 приставки (1 - моя, 2 - клиента, ибо он настоял именно на реболе и 3 - друга). На них изначально были даже ошибки разные. 1 умерла через дня 2-3, вторая проработала примерно 2 недели, ну а третья была долгожителем - месяца 2 отработала:) Я настаивал на том (исходя из опыта работы с видеочипами на ноутах и десктопах), что несмотря на всякую полезную информацию об кодах ошибок и чудо способах ремонтов на форумах единственным нормальным решением будет замена GPU на новый (не отреболеный, не б/у). Но друг почему то отстаивал всякие прочие чудо причины - отвалах памяти, СPU и т.д. Я не стал заморачиваться и проверять эту ерунду и просто напросто дождался прихода нового GPU, заменил - теперь все работает без проблем.
Долой халтуру!:)
Root
omnious
ГДЕ НОВЫЕ GPU???? ГДЕ??? С руками оторву!
Все что китаезы продают - реболл. Голимый. И проработает он не дольше, чем родной реболенный чип.
К тому же статистика показывает, что реболленные приставки живут 2-3 месяца. Кроме совсем уж старых Ксенонов. Которые к тому же как правило и попадаются уже изнасилованными фенщиками.
prizrak86
ну где вы их взяли, можете сказать? Вы все такие сказочные - ни в одном серьезном сервисе Санкт-Петербурга нет этих чипов, даже Гринфилд из инженерных систем не смог их достать хотя торгует чипами даже в регионы, причем отличного качества. И тем не менее не первый раз слышу о мифических новых чипах, которые якобы у кого-то есть, но никто их не видел. Прямо филосовский камень какой-то. Если у Вас реально есть выход на НОВЫЕ чипы - купим много, пишите в личку. Если Вы называете новыми чипами то, чем торгуют китайцы или то что есть на Ebay, то это реболл, сдохнут они через 2-3 месяца.
ominous
Да я не спорю, не спорю, не нужно эмоций:) Сам знаю, чем в Китае торгуют, потому взял для пробы - приставку оставил себе - поживем, увидим:) В следующий раз возьму несколько - посмотрим, будут ли в ленте совпадать партнамберы и год выпуска.
