Материал из Wiki.
Содержание |
Паяльник
Для смд и прочей мелочи хорош 20-ти Ваттник, для электролитов и мосфетов - 40, а то и 60 Ватт.
Электроплитка
Плитка для пересадки мостов рулит! Берется плитка с плавным регулятором мощности, на посадку уходит около 30-ти минут. Мама ровненькая, ровнее чем была :). Следов паленья никаких. Предварительно с тестером и термопарой просидел полдня, проградуировал плитку, зато теперь мост за мостом дергаю... Еще небольшая хитрость: когда нагреваю маму, покрываю сверху листом бумаги, чтобы тепло не уходило впустую, и нагревается быстрее, и прогрев равномернее. После снятия с плитки заворачиваем маму в газету, дабы остывала равномерно и не корежилась. Мамку ставлю на расстоянии 3-5 ти сантиметров от плитки, ну и включаю сначала градусов на 80 (на плитке), даю устаканиться минут 10, прибавляю до 120, опять даю устаканиться 10 мин, прибавляю до 180, потом на 220-250 градусов. В зависимости от платы, расположения чипа и комнатной температуры либо этого хватает, либо прибавляю потихоньку дальше до тех пор, пока шары не сядут. Главное уловить точку плавления, больше не надо, дабы не насиловать маман. Могу сказать, что на расстоянии 3-5 см от плитки разница между температурой под платой и над платой градусов в 30-60, в зависимости от погодных условий. Да, забыл сказать, плитка с закрытым излучателем. А как сокеты простые (не BGA) снимаются - просто песня. Легкое движение медицинским зажимом за крепеж кулера, и сокет у тебя в руках. Его можно греть сразу на максимуме. Совет: верхнюю часть сокета лучше снять, некоторые корежатся. На BGA даже новые шары наносить не приходится, заливаю флюсом, грею, аккуратно снимаю, остаются шары половина на чипе, половина на маме. Этого хватает, чтобы посадить на новое место. Если какие-то шары слиплись или остались только на маме или чипе, снимаю, и оставляю на другой части (типа на маме снимаю, на чипе оставляю), полностью с двух сторон утраченные напаиваю соплями паяльником, с флюсом прогреваю, получается шарик. Ну и флюс, аккуратная центровка, плитка, и мост на месте. Да, предпочитаю сопли сажать на маме, дабы лишний раз не греть чип. Так же настойчиво рекомендую снимать электролиты в зоне пропайки, ибо когда они начинают взрываться, как попкорн на раскаленной сковородке, все прогретые детали с платы дружно соскакивают...
Термовоздушная паяльная станция
SMD-элементы и микросхемы при отпайке просто греем до плавления припоя, хватаем пинцетом за ногу и уносим в сторонку. Главное не торопиться и дождаться, пока припой расплавится, иначе можно площадки от платы поотдирать, они пока горячие, совсем легко отстают. Теперь посадка, сам делаю так:
- Намазываю контактные площадки флюсом и прогреваю феном до плавления. При этой операции лучше поток воздуха поменьше поставить, иначе придется полплаты от флюса потом отмывать. Припой на площадках должен приобрести форму правильных, примерно одинаковых по размеру капелек. Если где-то мало, можно чуток добавить паяльником с тонким жалом, но тут главное не переборщить, много - тоже плохо.
- Добавляю чуток флюса. Но иногда этого не требуется, особенно, если флюс густой, как RMA-223.
- Ставлю МС на место, совместив все ноги с площадками. Последнее особенно важно для крупных корпусов (мультики, память и т.д.), мелочь можно ставить +/- "полметра" - сама на место сядет.
- Прогреваю до плавления припоя на всех ногах. Тут поток воздуха можно поставить побольше, но что бы не сдувало МС с места. Не польщяйтесь на идею запаять сначала одну половину, потом другую. Нужно прогреть так, что бы расплавился припой под всеми ногами МС, только тогда она гарантировано "сядет" на место. Момент, когда она "сядет", будет хорошо виден, это и есть завершение операции, дальше греть уже не стОит.
- Отмываем флюс.
- Пользуемся.
Некоторые хитрости:
- Т.к. рука с феном, как правило, свет настольной лампы закрывает, полезно иметь на столе небольшой светодиодный фонарик. Им удобно подсветить с какой хочешь стороны и посмотреть, как идут дела. В белом свете диодов, по бликам, особенно хорошо видно момент плавления припоя.
- При работе с памятью, полезно положить на нее дохлый, можно конечно и живой, если сильно хочется, транзистор в корпусе D-Pak с откусанными ногами или что-то аналогичное, как грузик. Ибо сами, бывает, не садятся на место, а если пинцетом прижимать, то можно сместить.
- Электролиты, перемычки и прочие пластмасски в районе работ лучше снимать, или чем-нибуть закрывать от потока горячего воздуха. Иначе последние, как ни странно, плавятся, а c кондеров облазит термоусадка и потом все это некультурно смотрится.
Флюсы
ФТС - флюс радиомонтажный водоотмываемый. Отмывается водой или спиртом. Чудесная вещь, пластиковый баллон на пол литра, паяет прекрасно, даже бга, без всякого отмывания.
Видеоматериалы
Перепайка южного моста с помощью обыкновенного прожектора на 150W. Процесс от и до. Видео (66 МБ)
Re: Учимся паять
Не знаю, пригодится ли кому
В режиме ожидания просто ЧАСЫ!
Re: Учимся паять
Re: Учимся паять
Re: Учимся паять
Re: Учимся паять
Re: Учимся паять
так можно ненужные участки просто фольгой закрыть. Это не я такой умный, это в нете читал статью. Там парень весело прожектором дергал мосты и фольгу использовал. Прожектор уже лежит, надо только диплом защитить и тогда пойдет дело :)
Re: Учимся паять
Тут больше с реболлингом
З.Ы. А прожектор пока юзаю для более мелких дел - видяхи, память, а то и мобила заглючит... Кстати, тоже с диммером.
Re: Учимся паять
Re: Учимся паять
Re: Учимся паять
мм, притаробанил я себе
1) При прогреве мат.платы или видеокарты стекло с прожектора снимать нужно?
2) Стоит ли ставить Регулятор (диммер)
И еще вопрос, что лучше взять для перепайки транзисторов и верхнего подогрева ГПУ и мостов, фен или горелку? (денег мало)
_____________________________________
З.Ы Я только, только начинаю... Буду рад вашим пожеланиям.
Rift 1. Со стеклом не
1. Со стеклом не пробовал. Если температуру дает - то пусть себе стоит
2. регулятор нужен (можете сами на симисторе собрать простецкий)
3. Купите паяльную станцию. Lukey 852D+ мне обошлась в 1800 р. разве это дорого?
Re: Учимся паять
Re: Учимся паять
Стекло на прожектор лучше поставить красное. А то по глазам лупит сильно.
Диммер обязательно нужен. При длительном перегреве плата темнеет, деформируется и дымит. Даже от 150 Вт.
Лично я насобачился сверху феном греть. Хотя для больших плоскостей, типа мостов или мультов, сверху лучше тоже ИК поставить.
Re: Учимся паять
