Отлет 478 сокета, видимо, довольно популярен:) Уже около
Отлет 478 сокета, видимо, довольно популярен:) Уже около 8 материнских плат с данным симтомом встречал! 6 из них живут и по сей день:) Лично в моей практике ничего "давить" и "гнуть" не приходилось! Достаточно открыть левую защелку на кулере проца, как материнская плата оживает:) Лечил так: стачивал поверхности защелок, и при установке подкладывал под них изолон. После данного апгрейда, все работало безупречно, и чрезмерного изгиба материнской платы не наблюдалось!
дохлая GA-8PE800
