Ура, наконец нашел то, что искал так
С сайта производителя ("старого") качается без проблем.
Ура, наконец нашел то, что искал так долго и мучительно. А точнее ПОЛНЫЙ мануал на Chaintech CT-6ZIA(0)-D100N. chaintech.com.tw:8008/support/manuals.htm ("СТАРЫЙ" Чайниковский сайт)
За выбор частоты отвечает JP3:
System Bus setting jumper: 1~2 : Auto-detect by CPU, 2~3 : 100MHz
При выставлении 2~3 в биосе появляются следующие частоты 100/103/112/124/133. Отвечает за это клокер W40S11-23G (Спасибо Семен Сатановский подсказал на клокер даташит поискать).
По моей статистике у Cel300A с подъемом Vcore до 2.1-2.2V шансы на стабильную работу на сотой шине 55:50.
Отдельное спасибо "Доброму шаману" за долготерпение и ответы. =D>
Лови в свою статистику еще один образчик по разгону:
Intel Celeron Mendocino 300MHz CPUID:665, Microcode ID:0002, Socket 370 PPGA, Stepping mB0, Technology 0.25 µ, L1 Cache 32, L2 Cache 128.
Материнка Chaintech CT-6ZIA(0)-D100N, Памать 128 MB Micron PS133 (Tclk=7.5ns), видеокарта Inno3D TNT 8Mb, винт 20 Gb IBM. Настройки биоса по умолчанию (биос родной, не патченный).
На частотах 100/103/112/124 запустилось без проблем, загрузился Win 98SE, на частоте 133 зависло сразу после картинки Celeron 600, во время прогона памяти. Я думаю виновата видеокарта, не может работать на 88MHz (делитель 2/3).
Кстати есть ли на ZX чипсете делитель 4 для PCI? На BX вроде есть.
Какое напряжение на проц подается не определить, Сpuz V1.07 при шине 66MHz показывает 3.92V (это при штатных 2V). А при разгоне вообще ничего не показывает. Sandra тоже ничего не показала.
Если будет время, заменю видюху, потестирую на стабильность, о результатах раскажу.
Помогите начинаещему...
