Ресет проходит, останавливается на первом посте 10, может это не пост, а случайное значение посткода нестартующей материнки, механических повреждений не обнаружено. Возможно проблема в транзисторе Q20 D434(даташита нет) возле южника D-S-G = 5.2V - 5.2V - 10.04V. Если заменить на IRLR2905(напряжения D-S-G не меняются) пару раз включается, можно загрузить винду, затем зависает и не запускается точно также. Рядом с этим транзистором находится транзистор Q48 корпус SO-8,маркировка состоит из двух строк 1) 4600 2) BD6213(даташита нет), ноги 8,7,6,5 подключены к D Q20, нога 1 подключена к S, 2 и 4 к G, нога 3 (напряжение 5,04В) подключена к диоду, дальше на D. Подскажите, пожалуйста, как победить. Спасибо.
грею юг
В каком месте? Подается 5в силовых и 5VSB на нагрузку.
Какбы у сис севера чаще отваливаются.
мать в нулях, питание в норме, пропай севера вернул к жизни.
(подозрение вызывал Q34 - у него на гейте 0.... странно както)
