Автор: sergiot , 26 марта 2010
BBCode (added in Drupal 11)
15 лет 11 месяцев назад
Awdflash можно и с ключами запустить :). Хотя на Asus'е можно ожидать всяческих странностей.
Данная микросхема не имеет интерфейсов LPC и FWH, плюс ко всему, расположение ног у неё отличается от расположения ног стандартных 32-pin PLCC BIOS. Как вы считаете, возможно ли, смастерив переходник, перезаписывать эту микросхему с помощью материнской платы?
В далекие-далекие времена, когда по планете бегали мамонты, флешки имели параллельный интерфейс. Но с исчезновением мамонтов исчез и параллельный интерфейс, сменившись менее прожорливыми LPC/FWH, а впоследствии SPI.
Так что никакого переходника изобретать не надо - достаточно поймать мамонта найти плату, поддерживающую параллельный интерфейс. Хотя могут возникнуть трудности с поддержкой данной микросхемы флешерами.
sergiot
15 лет 10 месяцев назад
Спасибо, поищу, а как быть с перезаписью бут-блока Winbond W39V040AP ?
На ту же плату я втыкал SST49LF004, и бут-блок у меня успешно перезаписался. Но эта микросхема объемом всего 256Кбайт, а надо 515, поэтому весь свой образ туда залить я не могу, а отдельно бут-блок - получилось. Так что корень проблемы в самой микросхеме Winbond W39V040AP...
Compiller
Попробуйте известный глюк - запустите AWDFLASH и потом выйдите из него по F10. После запустите Uniflash.
Ещё как вариант - использовать специально под ASUS заточенные AWDFLASh взять можно с ftp ASUS или отсюда
http://rapidshare.com/files/370099343/ASUS_AWDFLASH.ZIP
Третий вариант - запустить мать и при старте нажать ALT+F2 (запуск AWDFLASH интегрированного в BIOS матплаты и попробовать перешить им - проверено - делает гораздо меньше проверок, не использует DOS и т.д. - но имеет трудности нужно очень быстро заменять чип хотсвопом).
Compiller
Ещё неплохо справляется amiflash версии 8.27 (не новее) - насколько помню - это последний, позволявщий извлекать вставлять разные чипсетно/флэш ориентированные модули внутрь себя.
sergiot
Мой прошивочный стенд - мать Asus P5VD2-MX, работает под Award_BIOS.
Скачивал по вашему совету AWDFLASH специально под ASUS. После него Uniflash мою флешь видит, шьет всё, кроме бут-блока, так же как и раньше.
Amiflash 8.25 вообще слепой, ничего не увидел, ни моего чипсета, ни флешки. В списке выбора вручную моя флешка отсутствует.
Ещё пробовал Mtkflash 1.83 но он после запуска с нужными ключами виснет.
В общем, я решил, что раз дело во флешке, заменить её на другую, например на ту же SST 49 серии. Раз на примере 256К Boot block шьется, значит есть шанс, что и на 512 прошьется.
sergiot
Всем спасибо за внимание, вопрос решен покупкой другой флешки (PMC 49FL004T), её Uniflash перешил вместе с бут-блоком левым образом на ура.
Имеется мать Asus P5VD2-MX с микросхемой BIOS SST49LF040 512 Кбайт.
Имеется Опытная Флеш-Микросхема (далее ОФМ) от другой матери, микросхема Winbond W39V040AP так же 512 Кбайт.
Задача - залить с помощью упомянутой матери в ОФМ "левый образ", то есть содержимое не относящееся к BIOS и не предназначенное для дальнейшего использования не в ПК, а в другом самодельном оборудовании. "Левый образ" объемом так же ровно 512 Кбайт, мне нужно переписать всё, в том числе и Boot Bolck.
AwardFlash, конечно ругается, говорит, что то, что я ему подсовываю - не Award BIOS.
Пробовал Uniflash, он автоматически не опредщеляет тип микросхемы, и ругается: Flash ROM chip: UNKNOWN Organization: N/A (Is write protect disabled?)
Если работать с ключом -force, то запись проходит, и показывает ошибку в конце. По всем признакам "write protect" совсем не "disabled".
Вопрос: как снять данную блокировку подручными средствами, и перезаписать-таки микросхему?
Программатора нет, и достать нет возможности, поэтому и пытаюсь работать с матплатой.
Вопрос второй. Имеется микросхема: Atmel AT49BV040B. Данная микросхема не имеет интерфейсов LPC и FWH, плюс ко всему, расположение ног у неё отличается от расположения ног стандартных 32-pin PLCC BIOS. Как вы считаете, возможно ли, смастерив переходник, перезаписывать эту микросхему с помощью материнской платы?
Скачал Uniflash 2.0, делал -unlock, заливаю, всё заливается, кробе бут-блока. После этого сливаю образ с флешки, смотрю. Все данные мои, а бут-блок остался старый, не перезаписался.
Хелп! Как перезаписать бут-блок?
Перенес в Перепрошивку (восстановление) BIOS.
