помогите найти аналог tda 9806.
28 Янв 2010 - 10:10 askar
Аналоги микросхем
Добавляю ссылку на таблицу аналогов линейных стабилизаторов от
Греющийся LPC47M172-NR заменил на LPC47M182-NR. Мать Intel D865PERL
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SI4500 Аналогов на замену можно много подобрать.
если это так, то премного буду благодарен -
Да, там под микросхемой есть четыре пары площадок
radiodub там рядом, или под корпусом
Подскажите что это GM4500 - вроде питание оперативки
Если еще надо...
Чем можно заменить RT8800B? Желательно побольше вариантов, вдруг
Доброго всем дня ! Кто подскажет есть
Менял мульт IT8718F-S GXS GB
Уважаемые коллеги есть мультик SMSC LRC47B397-NS на заказной
Попробовать - 5 минут. Ждать ответ можно намного
Добрый день! Форумчане. Эсть не рабочий кодек CMI9739A, кто
Похоже, что 3com 940 (со строчечкой Marvell) и
Сравнил первое со вторым... Савсэм разные вещи...
To Sheriff : Речь идет не
А не знает ли уважаемый All замену м\с
На TUSL2-C GF-AW, но 627-й...
GF на EF - точно вряд ли. Вообще
А что мешает попробовать и доложить о
Подскажите можно ли заменить Winbond W83977GF-AW на др
В догонку- менял VT1616 (тоже довольно редкий) на
Кодек ALC850 (довольно дефицитный) вполне можно заменить ALC650
Какой аналог шима RT9237? или на каких платах
Из того, что пробегало мимо, заметил следующую
меня больше убило другое - мать от
Root, перед тем как писать, я посмотрел пинаут
не роляет. Кристалл может быть одинаковый, а
Спасибо ! Не догадался сходу подойти к
Highlander половина ног легко может быть землей
У них разное количество выводов ()128 против 100).
IT8707F-A стоит на плате с чипсетом SiS645 -
Здесь всё намного интереснее :) Вот они, красавчики
Во-во, и я подумал насчет доработки. Для начала
Cyrix имхо - спец. заказ ASUS. Реально
Если даташита на офсайте нет, то как бы
Господа, подскажите у IT8707F-A и IT8708F-A есть аналоги
Как ни печально, но нет ему
Люди добрые чем можно заменить шим контроллер в
Как мне тут недавно подсказал Doctornemo, мультик Winbond
SC1164 > RT9221/RT9222 Источник: схема на JetWay 601CF
serg Точно все хорошо было? Я пробовал
THF-A менял на THF
А не подскажет ли уважаемый ALL , у
1:1 НЕ меняются друг на друга. Проверено
ИМХО, да. Аналогичные замены делали. Точнее будет
Подскажите, не ошибаюсь ли я. Можно ли заменить
ISL6524CB=RT9238 from rt9238 datasheet
Должна пойти ISL6523 , по крайней
Цитата: Goldstar Prime 3C =UM8669=FDC37C669; Приобрёл года два
Эта замена не работает при числе каналов
IT8705AF -> IT8705F (уже два часа комп пашет) Даташиты
ШИМ SC1164 -> SC1185 По даташитам непонятное различие
а оно точно одинаковое? мне сча надо
Осцилляторы ICS950901BF и RTM360-107R взаимозаменяемы, оба были на
Виноват, не написАл, что под каждый мультик
Root MB на S478
ага... ФИГ! Пробовали заменять на какой-то первопневой
Дешовый БП убил безвестную мб под P4
Найдены на однотипных МВ и были произведены замены: Cypress
Чипы ALC658 на матерях менял на 655 и
hip6602 = rt9602
AIC1573=HIP6020 (ист.: даташит AIC1573) AIC1574=HIP6021 (ист.: даташит
AIC1568 = HIP6008 источник: даташит AIC1568 AIC1569
RT9224 = HIP6004B источник: даташит RT9224
hairs см. в даташитах IR Например: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iru3011.pdf http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iru3018.pdf http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/iru3021m.pdf там внутри есть
http://www.smsc.com/main/discfdc.html варианты замен SIO от SMSC,плюс немного pdf на
мульты winbond почти все взаимозаменяемы ... подробности в
в любом случае полную взаимозаменяемость мсх млжно будет
RC5054=HIP6004.
прадлагаю тут постить варианты замен мсх на материнках. вот
Делюсь практическим опытом... часто в этих матерях
