Здравствуйте. Я пытаюсь перепрошить с помощью uniflash2 flash bios
Здравствуйте.
Я пытаюсь перепрошить с помощью uniflash2 flash bios на моей планке-контроллере SATAlink Sil3512 с чипом SST 39VF512.
Ввожу команду uniflash -pcirom, далее появляется пошаговая установка, программа правильно определяет тип флеш, дает пару действий на выбор, я выбираю залить флеш из файла. Выберите файл: выбираю любой файл, который скачал с официального сайта Силикона для моей планки, но программа говорит, что File size doesn't match chip flash size.
Как решить данную проблему?
Uniflash
  • teemonivanov, можете померить напряжение на выводах 1 и
  • фото могу только с телефона если (2 мегапикселя
  • а можно хотя-бы модельку платы написать? и фотку
  • Вот нашел в документации джампер Flash ROM переключает
  • The Am27C010 is a 1 Megabit, ultraviolet erasable
